Текущее время: 19 апр 2024, 09:27
 Заголовок сообщения: Факс Sharp FO-85 - после восстановления включается если...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 11:47
Блок питания MPW6013L:
Был пробит транзистор (Q1) K2717, заменил на 6N90C. Питание на CNPW площадке восстановилось и теперь 2 нога - 5в; 5 и 6 нога - 23,8в.
Устанавливаю на рабочее место, все подсоединяю, не работает (( Замеряю снова площадку CNPW: 2 нога - 2,3в; 5 и 6 нога - 12,1в.
Во включенном состоянии если снять площадку CNPW и снова подсоединить к плате управления (X3256XH-51) то питания возвращаются в нужное состояние (2 нога - 5в; 5 и 6 нога - 23,8в.) и аппарат запускается и работает.
Нужен дельный совет, в поиске проблемы. Может кто-то сталкивался с аналогичной проблемой...
Фото плат
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Факс SF900 отчет внутренний печатает нормально, при копии размазня
pinya000
10 ноя 2014, 14:45
pinya000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Факс Samsung SF-650 постоянная ошибка "Крышка открыта"
doclich
01 сен 2015, 15:45
doclich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. телевизоре SHARP LC-32LE530RU не включается
в форуме LCD
828eb19bea93
20
11433
13 апр 2016, 23:36
828eb19bea93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sharp lc-42le320ru не включается.
в форуме LCD
Dallos
2281
10 июл 2019, 09:06
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sharp LC-80LE645RU не включается, моргает 2 раза индикатор
в форуме LCD
дядя Саша
3115
04 апр 2022, 18:26
romasea Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Slalus и гости: 6
