Текущее время: 20 апр 2024, 15:22
 Заголовок сообщения: xerox 6110 перегрев термофиксатора
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 11:48
Есть цветной ксерокс 6110 с завода без чипов. При первом запуске стартует нормально в ходит в готовность и печатает без проблем,но стоит только нажать кнопку выкл и потом стразу серез пару секунд включить заново принтер входит в ошибку перегрев термофиксатора, отключаю от сети на пару минут включаю заного принтер работает нормально термоблок и был заменен на новый с донора также менял IR транзисторы на плате управления есть подозрения на неисправный компаратор lm393 или битая память.Читал в интернете что запуск принтера начинается с опроса датчиков через компаратор потом вся информация записывается в памяти который считывает проц только после этого начинается старт двигателя.КТО чем поможет?????
 Заголовок сообщения: Re: xerox 6110 перегрев термофиксатора
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 16:42
Принтер сделан причина битая память 24с64
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МФУ Xerox phaser 6110 image unit
Maxkot
28 май 2015, 01:05
Klichka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xerox 3025di перепутала с xerox 3025ni
erlan-93@mail.ru
07 май 2021, 15:50
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp nx compaq 6110 (нет данных) Нет изображения
skynet83
11
1922
02 авг 2020, 20:29
denis1990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xerox phaser 6200 ошибка лазера
dornick
25 июн 2015, 14:23
Smoker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. МФУ Xerox Phaser 3100 не видит смарт карту.
V@dim
14 май 2015, 13:16
V@dim Перейти к последнему сообщению
