проблема с картриджами hp lserjet pro 300 m351a. https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=55347 |
Муса [ 04 янв 2017, 10:38 ] | |
Заголовок сообщения: | проблема с картриджами hp lserjet pro 300 m351a. |
Здраствуйте. вот такая проблема hp lserjet pro 300 m351a. Принесли на ремонт сыпятся краски из картриджей . Эти картриджи ремонтно пригодны ? или уже все? нужно новые покупать? |
Contrabas [ 04 янв 2017, 11:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: проблема с картриджами hp lserjet pro 300 m351a. |
Встречный вопрос: Чем они, эти картриджи, особо отличаются от других картриджей однокомпонентных немагнитных систем? |
Mishel01 [ 06 янв 2017, 11:49 ] | |
Ремонтопригодны, но в вашем случае, похоже, "уже всё"(С). |
Муса [ 07 янв 2017, 18:17 ] | |
Contrabas писал(а): Встречный вопрос: Чем они, эти картриджи, особо отличаются от других картриджей однокомпонентных немагнитных систем? я без понятия . я новичок . чуть осваиваюсь с принтерами . и пока в картриджах не шарю |
Koe [ 07 янв 2017, 19:12 ] | |
Муса Очень многозначный вопрос. как не видя картриджей, не зная какие в них проблемы, можно ответить на поставленный вопрос ? поэтому никто ничего конкретного и не ответит.. может там и делов-то на 15 минут, а может их и в утиль пора.. |
Mishel01 [ 07 янв 2017, 19:37 ] | |
Муса писал(а): я без понятия Вам трое ответили, по сути, об одном и том же. Еще вопросы есть? |
Гектор [ 08 янв 2017, 20:32 ] | |
Бывают и пригодные к ремонту. Производитель "принтеров" конечно против что картриджи реставрирует или восстанавливают ) они рекомендуют сразу заменить как тонер закончится... Можно проверить отстойник картриджа, почистить может помочь.. |
Алексей Новой [ 09 янв 2017, 11:36 ] | |
Муса писал(а): я новичок . чуть осваиваюсь с принтерами . и пока в картриджах не шарю Начинайте с монохромных. Цветные капризнее и сложнее. Если работаете только с аппаратами - предлагайте замену картриджей. Только удостоверьтесь, что проблема действительно в картриджах. А чтобы воевать с вашими картриджами нужно понимать откуда сыпет. Достаете картриджи из аппарата, легонько трясете и с них сыпется? Или у вас "мазня" на листе? Если тонер летит из картриджа как из перечницы, то можно предположить что картриджи уже заправлялись. Соответственно, нужно проверить, что все правильно собрано и не повреждено: ракель прикручен, уплотнители и майларовые пленки на месте, доз. лезвие выставлено верно и не деформировано, валы первичной проявки и подмеса в целости. Конечно, без опыта "общения" с картриджами это будет сделать сложно. Матчасть в помощь. Либо, отправляйте клиента с претензией к заправщику, после которого начались проблемы. Если тонер из картриджей не сыпется, а на листе дефекты - устану описывать варианты - нужно видеть образец печати. Конечно, не хватает информации: подробного описания проблемы (и ее предыстории - после чего появился дефект?), фото проблемного картриджа (или картриджей - не понятно) или скана образца печати. |
Муса [ 09 янв 2017, 12:36 ] | |
Алексей Новой писал(а): Муса писал(а): я новичок . чуть осваиваюсь с принтерами . и пока в картриджах не шарю Начинайте с монохромных. Цветные капризнее и сложнее. Если работаете только с аппаратами - предлагайте замену картриджей. Только удостоверьтесь, что проблема действительно в картриджах. А чтобы воевать с вашими картриджами нужно понимать откуда сыпет. Достаете картриджи из аппарата, легонько трясете и с них сыпется? Или у вас "мазня" на листе? Если тонер летит из картриджа как из перечницы, то можно предположить что картриджи уже заправлялись. Соответственно, нужно проверить, что все правильно собрано и не повреждено: ракель прикручен, уплотнители и майларовые пленки на месте, доз. лезвие выставлено верно и не деформировано, валы первичной проявки и подмеса в целости. Конечно, без опыта "общения" с картриджами это будет сделать сложно. Матчасть в помощь. Либо, отправляйте клиента с претензией к заправщику, после которого начались проблемы. Если тонер из картриджей не сыпется, а на листе дефекты - устану описывать варианты - нужно видеть образец печати. Конечно, не хватает информации: подробного описания проблемы (и ее предыстории - после чего появился дефект?), фото проблемного картриджа (или картриджей - не понятно) или скана образца печати. амм ну не знаю даже тогда , займусь отстойником . и напишу сюда ) . ща пришлю фото образец . В общем попробую добыть подробную инфу у владельца , спасибо что отозвались ) |
Алексей Новой [ 10 янв 2017, 07:33 ] | |
Муса писал(а): займусь отстойником Не спешите. Лучше проясните то, что знаете сами: У вас действительно сыпется тонер из картриджей "как из перечницы"? Если "да", то из каких именно? Или у вас "сыпь" только на отпечатанном листе? |
