Текущее время: 20 апр 2024, 01:34
alex66
Заголовок сообщения: xerox phaser 6110mfp Добавлено: 25 янв 2012, 15:28 |
Зарегистрирован: 17 окт 2010, 20:46 Наличности на руках: -6.38
Сообщения: 43 Откуда: Екатеринбург
Принесли аппарат с ошибкой: Неисправен блок изображения, неисправны картриджи. похоже прошел какой-то сбой или шаловливые ручки, как результат нерабочий блок и картриджи. В картриджах и блоке изображения стоят м/с AT34C02 (пишутся и читаются как 24С02), можно считать и запрограммировать блок изображения вместе с картриджами. Расположение контактов для программирования на блоке изображения ---------------- -----------**** нужен нижний ряд, назначение выводов Data, Clk, Gnd, Vcc читаем и пишем выбрав 24с164, в прошивке с 0000 - Y желтый 0100 - M красный 0200 - C синий 0300 - K черный 0400 - O блок изображения
прошивка блока с картриджами прилагается
