Текущее время: 19 апр 2024, 17:39
Vladislav260695
Заголовок сообщения: Re: Canon i-Sensys MF4120 жуёт бумагу Добавлено: 25 янв 2017, 12:21 |
Сообщения: 10 Откуда: Омск
Contrabas писал(а): Цикл печати завершается без ошибок с полноценным изображением на листе ? Можно выложить фото листа с гармошками. Что уже сделано для диагностики и устранения неисправности ? -немного бумагу недовыдаёт, приходится вытягивать до конца, сантиметров так 3-5 и пишет "замятие бумаги" -фото прикрепил -разобрал весь принтер, осмотрел, вроде всё на месте) P.S. чёрные штуки сбоку из-за плохого картриджа http://eximage.ru/?pm=IBUA
Contrabas
Заголовок сообщения: Re: Canon i-Sensys MF4120 жуёт бумагу Добавлено: 25 янв 2017, 12:56 |
Сообщения: 17 Откуда: РБ
Профилактика узла закрепления, в первую очередь. Отмыть старую смазку, нанести новую, осмотреть вал прижима на отслоение резины (если резина стала спиралью, сразу в мусорку), подшипники вала прижима заменить, исходя из их состояния на наличия их стружки на шасси печки, особенно со стороны привода. Термоплёнку заменить, если изношена. После проделанных работ будет видно...
Contrabas
Заголовок сообщения: Re: Canon i-Sensys MF4120 жуёт бумагу Добавлено: 01 фев 2017, 09:51 |
popovtv писал(а): а тут две полоски Угу, и эти две полоски как-то совсем не вяжутся с утверждением, что: "немного бумагу недовыдаёт, приходится вытягивать до конца, сантиметров так 3-5" (с)
Contrabas
Заголовок сообщения: Re: Canon i-Sensys MF4120 жуёт бумагу Добавлено: 01 фев 2017, 15:58 |
adic писал(а): Посмотрите состояние резинки на тормозном ролике,если она зализана нужно менять. Это где же такое находится в данном аппарате? И какое отношение имеет к неисправности?
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Canon i-Sensys MF4120 жуёт бумагу Добавлено: 27 ноя 2017, 16:29 |
Сообщения: 1329 Откуда: Россия
Merlin0629 писал(а): будет недовыдовать Набиваем посты некропостингом? Если одну шестеренку не ставить - последующие вообще не будут крутиться, как известно.
Merlin0629
Заголовок сообщения: Re: Canon i-Sensys MF4120 жуёт бумагу Добавлено: 12 фев 2018, 13:06 |
Mishel01 писал(а): Merlin0629 писал(а): будет недовыдовать Набиваем посты некропостингом? Если одну шестеренку не ставить - последующие вообще не будут крутиться, как известно. 1. Ты вообще написал даже не тему и ничем автору не помог. Таким образом и насобирал 300 сообщений? 2. В этом апарате стоят две парные шестерни (т.е. одна в другой вот их как раз там 2 штуки) . И они крутится будут, как известно. (вопрос кому известно если такие посты существуют). Вот случай их практики. Когдато один студент снимал ось с роликом захвата на похожем аппарате Canon , потому что она была скручена из-за попадания в него инородного тела, в результате чего её скрутило в сверло. Для того чтобы её снять он разобрал блок шестеренок, а как всем известно под шестернями стоят пружинки которые при снятии крышки блока шестеренок выталкивают шестерни со своих мест и те в свою очередь разлетаются по всему сервису. Вот так и произошло у этого студента, но при сборе аппарата он стал так-же себя вести как и описал автор. Решилась у нас эта проблема после того как перешерстили весь офис и нашли одну из внутренних шестеренок в коробочке под столом. Установив её на место все заколосилось. И принтер удачно отправился владельцу. Вот и зделал вывод, что могу чем-то автору помочь если решение ещё не найдено, и даже если это не в шестерне дело, он откинет этот вариант и походу дело может что и в шестернях увидит. А Ваш пост вообще не информативен для автора некоим образом. P.S. Я ерунды советовать не собираюсь, если нужно мне будет, то в каждой теме засру как Вы выразились никромикропостингом. А вот Вы уважаемый таким образом и действуете, суя нос туда в чем не разбираетесь и комментируя только "новичков форума" и не втему. Предложите свой вариант, а не голословно заявляйте о том что кто-то не прав не предложив свой вариант решения проблемы и не аргументировав ничем свои слова кроме "как известно".
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Canon i-Sensys MF4120 жуёт бумагу Добавлено: 13 фев 2018, 17:23 |
Merlin0629 писал(а): Ты вообще написал даже не тему и ничем автору не помог "Ты"кать будешь жене на кухне. Какая "помощь" нужна автору спустя 10 месяцев после его расставания с этим аппаратом? Merlin0629 писал(а): Таким образом и насобирал 300 сообщений? Ой, у вас забыл спросить, прежде чем постить)) Merlin0629 писал(а): В этом апарате стоят две парные шестерни (т.е. одна в другой вот их как раз там 2 штуки) Пустой набор слов. Вообще-то там три разных редуктора и полсотни шестерен... Merlin0629 писал(а): одна в другой - называется "муфта", а не "шестерня", если не знали)) Merlin0629 писал(а): Вот случай их практики ... и пошел пустопорожний чёс про совсем другую модель, на полстраницы... Самому не противно? Merlin0629 писал(а): пружинки которые при снятии крышки блока шестеренок выталкивают шестерни со своих мест и те в свою очередь разлетаются по всему сервису Если разбираете в первый раз, не зная что там внутри - то оно конечно))) Merlin0629 писал(а): Вот так и произошло у этого студента Понятно: нормальные сервисники от вас бегут, приходится студентов звать))) Merlin0629 писал(а): зделал вывод, что могу чем-то автору помочь если решение ещё не найдено Ну и ошибся, соответственно, не посмотрев на даты постов. Merlin0629 писал(а): даже если это не в шестерне дело А ничего, что описанное вами - совершенно в другой части аппарата находится, чем тот узел, где проблема у ТСа?))) Merlin0629 писал(а): если нужно мне будет, то в каждой теме засру Валяй, испражняйся)) Оно и так видно - знаний в вас мало, зато дерьма в избытке... Merlin0629 писал(а): Вы уважаемый таким образом и действуете, суя нос туда в чем не разбираетесь и комментируя только "новичков форума" и не втему Вас кто-то спросил о том, что и как мне делать? Merlin0629 писал(а): не голословно заявляйте о том что кто-то не прав Простите, вы либо нездоровы, либо нетрезвы, либо слепы. Удачи)
