Canon i-Sensys MF4120 жуёт бумагу https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=56239 |
Vladislav260695 [ 25 янв 2017, 11:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Canon i-Sensys MF4120 жуёт бумагу |
Всем привет, принтер печатает и выдаёт бумагу погнутую в двух местах гармошкой |
Contrabas [ 25 янв 2017, 11:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Canon i-Sensys MF4120 жуёт бумагу |
Больше информации нужно. Несколько стоп-тестов и определиться на каком участке бумагу начинает складывать. Цикл печати завершается без ошибок с полноценным изображением на листе ? Можно выложить фото листа с гармошками. Что уже сделано для диагностики и устранения неисправности ? |
Vladislav260695 [ 25 янв 2017, 12:21 ] | |
Contrabas писал(а): Цикл печати завершается без ошибок с полноценным изображением на листе ? Можно выложить фото листа с гармошками. Что уже сделано для диагностики и устранения неисправности ? -немного бумагу недовыдаёт, приходится вытягивать до конца, сантиметров так 3-5 и пишет "замятие бумаги" -фото прикрепил -разобрал весь принтер, осмотрел, вроде всё на месте) P.S. чёрные штуки сбоку из-за плохого картриджа http://eximage.ru/?pm=IBUA |
Contrabas [ 25 янв 2017, 12:56 ] | |
Профилактика узла закрепления, в первую очередь. Отмыть старую смазку, нанести новую, осмотреть вал прижима на отслоение резины (если резина стала спиралью, сразу в мусорку), подшипники вала прижима заменить, исходя из их состояния на наличия их стружки на шасси печки, особенно со стороны привода. Термоплёнку заменить, если изношена. После проделанных работ будет видно... |
Koe [ 25 янв 2017, 20:28 ] | |
был бы нормальный текст на весь лист, было бы понятнее. Вероятно смазку под пленкой поменять надо, резиновый не причем, имхо.. Ну и да, разборка и визуальный осмотр в первую очередь, как написал Contrabas |
Vladislav260695 [ 30 янв 2017, 11:41 ] | |
заменил термоплёнку и термосмазку, результат такой-же. разобрал принтер полностью , визуально ничего не нашёл |
Contrabas [ 30 янв 2017, 13:43 ] | |
Вал прижима в каком сотостоянии, резина не прокручивается? Напечатайте лист, полностью заполненный текстом, и покажите в нормальном качестве. Если копируете, укажите переднюю кромку. Сделайте стоп-тесты (несколько, с разными таймингами по прохождению листа) и рассмотрите где образуются складки. Можно несколько фоток с видом застрявшего листа и с видом складок, без извлечения из аппарата. Попробуйте печатать со снятой шторкой с картриджа / с другим картриджем. |
Koe [ 30 янв 2017, 20:58 ] | |
и кстати, как поживают выходные ролики, на месте ? целы ? нормально крутятся ? |
popovtv [ 31 янв 2017, 21:30 ] | |
попробуй печать без задней стенки,а предыстория какая?замятия не было перед этим?просто обычно гормошка настоящая,а тут две полоски. |
Contrabas [ 01 фев 2017, 09:51 ] | |
popovtv писал(а): а тут две полоски Угу, и эти две полоски как-то совсем не вяжутся с утверждением, что: "немного бумагу недовыдаёт, приходится вытягивать до конца, сантиметров так 3-5" (с) |
adic [ 01 фев 2017, 13:24 ] | |
Посмотрите состояние резинки на тормозном ролике,если она зализана нужно менять. |
Contrabas [ 01 фев 2017, 15:58 ] | |
adic писал(а): Посмотрите состояние резинки на тормозном ролике,если она зализана нужно менять. Это где же такое находится в данном аппарате? И какое отношение имеет к неисправности? |
au1is1 [ 11 апр 2017, 19:02 ] | |
Скорей всего в узле закрепления проблема, процентов 80 что там, визуально, всЁ, внимательно посмотреть... Как вариант подкинуть такой же картридж и проверить что с ним выдаст и как напечатает, если есть возможность. И как вариант еще глянуть ролик захвата бумаги, если до картриджа и в районе картриджа замятие то виноват ролик а так как писали выше нужно делать стоп лист и описывайте подробнее что делали и что произошло и какие результаты и изменения. Также проверить нет ли налипания тонера в проходе бумаги. |
igorpa777 [ 12 апр 2017, 10:47 ] | |
Попробуйте все валики промыть со спиртом, может какой-то из них краски навпитывал |
siiio [ 13 апр 2017, 19:06 ] | |
На резиновый вал похоже, его нужно попробовать перекрутить руками в разные стороны, если где-то хоть немного вздыбиться или резина сместиться, то менять. |
Merlin0629 [ 27 ноя 2017, 16:24 ] | |
Если недовыдает бумагу, то копай в блок шестерёнок, этот аппарат если разбирали до тебя, то запросто могли провтыкать шестерни которые одна в другой стоят, так вот если внутреннюю шестеренку не поставить, тогда и будет недовыдовать бумагу на несколько сантиметров. У меня такое было на одном из кенонов. |
Mishel01 [ 27 ноя 2017, 16:29 ] | |
Merlin0629 писал(а): будет недовыдовать Набиваем посты некропостингом? Если одну шестеренку не ставить - последующие вообще не будут крутиться, как известно. |
Merlin0629 [ 12 фев 2018, 13:06 ] | |
Mishel01 писал(а): Merlin0629 писал(а): будет недовыдовать Набиваем посты некропостингом? Если одну шестеренку не ставить - последующие вообще не будут крутиться, как известно. 1. Ты вообще написал даже не тему и ничем автору не помог. Таким образом и насобирал 300 сообщений? 2. В этом апарате стоят две парные шестерни (т.е. одна в другой вот их как раз там 2 штуки) . И они крутится будут, как известно. (вопрос кому известно если такие посты существуют). Вот случай их практики. Когдато один студент снимал ось с роликом захвата на похожем аппарате Canon , потому что она была скручена из-за попадания в него инородного тела, в результате чего её скрутило в сверло. Для того чтобы её снять он разобрал блок шестеренок, а как всем известно под шестернями стоят пружинки которые при снятии крышки блока шестеренок выталкивают шестерни со своих мест и те в свою очередь разлетаются по всему сервису. Вот так и произошло у этого студента, но при сборе аппарата он стал так-же себя вести как и описал автор. Решилась у нас эта проблема после того как перешерстили весь офис и нашли одну из внутренних шестеренок в коробочке под столом. Установив её на место все заколосилось. И принтер удачно отправился владельцу. Вот и зделал вывод, что могу чем-то автору помочь если решение ещё не найдено, и даже если это не в шестерне дело, он откинет этот вариант и походу дело может что и в шестернях увидит. А Ваш пост вообще не информативен для автора некоим образом. P.S. Я ерунды советовать не собираюсь, если нужно мне будет, то в каждой теме засру как Вы выразились никромикропостингом. А вот Вы уважаемый таким образом и действуете, суя нос туда в чем не разбираетесь и комментируя только "новичков форума" и не втему. Предложите свой вариант, а не голословно заявляйте о том что кто-то не прав не предложив свой вариант решения проблемы и не аргументировав ничем свои слова кроме "как известно". |
Mishel01 [ 13 фев 2018, 17:23 ] | |
Merlin0629 писал(а): Ты вообще написал даже не тему и ничем автору не помог "Ты"кать будешь жене на кухне. Какая "помощь" нужна автору спустя 10 месяцев после его расставания с этим аппаратом? Merlin0629 писал(а): Таким образом и насобирал 300 сообщений? Ой, у вас забыл спросить, прежде чем постить)) Merlin0629 писал(а): В этом апарате стоят две парные шестерни (т.е. одна в другой вот их как раз там 2 штуки) Пустой набор слов. Вообще-то там три разных редуктора и полсотни шестерен... Merlin0629 писал(а): одна в другой - называется "муфта", а не "шестерня", если не знали)) Merlin0629 писал(а): Вот случай их практики ... и пошел пустопорожний чёс про совсем другую модель, на полстраницы... Самому не противно? Merlin0629 писал(а): пружинки которые при снятии крышки блока шестеренок выталкивают шестерни со своих мест и те в свою очередь разлетаются по всему сервису Если разбираете в первый раз, не зная что там внутри - то оно конечно))) Merlin0629 писал(а): Вот так и произошло у этого студента Понятно: нормальные сервисники от вас бегут, приходится студентов звать))) Merlin0629 писал(а): зделал вывод, что могу чем-то автору помочь если решение ещё не найдено Ну и ошибся, соответственно, не посмотрев на даты постов. Merlin0629 писал(а): даже если это не в шестерне дело А ничего, что описанное вами - совершенно в другой части аппарата находится, чем тот узел, где проблема у ТСа?))) Merlin0629 писал(а): если нужно мне будет, то в каждой теме засру Валяй, испражняйся)) Оно и так видно - знаний в вас мало, зато дерьма в избытке... Merlin0629 писал(а): Вы уважаемый таким образом и действуете, суя нос туда в чем не разбираетесь и комментируя только "новичков форума" и не втему Вас кто-то спросил о том, что и как мне делать? Merlin0629 писал(а): не голословно заявляйте о том что кто-то не прав Простите, вы либо нездоровы, либо нетрезвы, либо слепы. Удачи) |
