Текущее время: 26 апр 2024, 08:05
 Заголовок сообщения: ламинатор "Fellowes" - датчик на валу опознать...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 23:47
земляк-левша посчитал что китайцы поставили лишнюю детальку....(которая со слов хозяина лопнула-треснула?? )
и одним движением паяльника внес в конструкцию хитрого заморского аппарата усовершенствование...
закоротил короче два провода подходящие к датчику....
когда я снял крышку увидел то что на фотке....больше всего оно смахивает на диод....
вопще тема в инете не очень раскрыта...некоторые пишут что датчики д.б. платиновыми и все такое...
но лучшеб это был простой диод :-):
(когда-то ремонтировал ламинатор но тот был попроще - там детальку нашел в магазе)
если кто знает чо тут должно стоять - подскажите...ток желательно не предположения а факты :mi_ga_et:
 Заголовок сообщения: Re: ламинатор "Fellowes" - датчик на валу опознать...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 21:28
Обычно в такое барахло ставят терморезистор.
Сопротивление при 0 *С может быть разным, но обычно используется ряд 50, 100, 1000 Ом.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 15:33
Добрый день. В данных ламинаторах используется терморезистор в стеклянном корпусе. При ремонте данного ламинатора замерял данный терморезистор при 25 градусах 96 кОм. Если не работает плата управления на МК AT89C2051 могу предложить вариант переделки схемы на МК ATiny 2313 с прошивкой. Восстановлено 5 ламинаторов. Переделка обеспечивает все режимы работы ламинатора: Холодный, горячий с температурой валов 110 градусов и 125 градусов. Звуковую сигнализацию готовности, сигнализацию предупреждения наличия бумаги раньше нагрева валов, сигнализацию аварии при не исправности датчика температуры. Защиту от перегрева, снятием высокого напряжения.Схему переделки выкладываю. Если интересно пишите E-mail: muhsv@yandex.ru
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ламинатор Fellowes Spectra A4. Опознать элемент или схемку.
SergAnt007
08 апр 2019, 21:30
serg_42 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ламинатор гелеос лм а4-4r ремонт power PCB GS-092A
sailas2015
05 май 2020, 04:01
RsM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать датчик canon eos 20d
в форуме Canon
Ferroni
17 фев 2017, 11:08
буржуй Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать датчик, точнее его функциональное назначение в SAL1650 Sony
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
bukimay
27 сен 2021, 20:22
bukimay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone4 датчик приближения.
в форуме iPhone
Stelt
27
12577
15 дек 2016, 15:29
drmans95 Перейти к последнему сообщению
