ламинатор "Fellowes" - датчик на валу опознать... https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=5624 |
millerovo:) [ 28 янв 2012, 23:47 ] | |
Заголовок сообщения: | ламинатор "Fellowes" - датчик на валу опознать... |
земляк-левша посчитал что китайцы поставили лишнюю детальку....(которая со слов хозяина лопнула-треснула?? ) и одним движением паяльника внес в конструкцию хитрого заморского аппарата усовершенствование... закоротил короче два провода подходящие к датчику.... когда я снял крышку увидел то что на фотке....больше всего оно смахивает на диод.... вопще тема в инете не очень раскрыта...некоторые пишут что датчики д.б. платиновыми и все такое... но лучшеб это был простой диод (когда-то ремонтировал ламинатор но тот был попроще - там детальку нашел в магазе) если кто знает чо тут должно стоять - подскажите...ток желательно не предположения а факты |
Cyrix [ 10 мар 2012, 21:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ламинатор "Fellowes" - датчик на валу опознать... |
Обычно в такое барахло ставят терморезистор. Сопротивление при 0 *С может быть разным, но обычно используется ряд 50, 100, 1000 Ом. |
muhsv [ 10 янв 2015, 15:33 ] | |
Добрый день. В данных ламинаторах используется терморезистор в стеклянном корпусе. При ремонте данного ламинатора замерял данный терморезистор при 25 градусах 96 кОм. Если не работает плата управления на МК AT89C2051 могу предложить вариант переделки схемы на МК ATiny 2313 с прошивкой. Восстановлено 5 ламинаторов. Переделка обеспечивает все режимы работы ламинатора: Холодный, горячий с температурой валов 110 градусов и 125 градусов. Звуковую сигнализацию готовности, сигнализацию предупреждения наличия бумаги раньше нагрева валов, сигнализацию аварии при не исправности датчика температуры. Защиту от перегрева, снятием высокого напряжения.Схему переделки выкладываю. Если интересно пишите E-mail: muhsv@yandex.ru Вложение: Фрагмент схемы переделки.JPG
