Текущее время: 18 апр 2024, 14:03
 Заголовок сообщения: Brother DCP-7010R отключить сканер(или парковку)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 21:37
Вобщем, имеется МФУ Brother DCP-7010R, он же эквивалент 7025R.
У девайса со временем слетела сканирующая головка. Парковка на нём оптическая (ищет белую полосу за стеклом).
До полного сбоя сканирующей головки МФУ проходил инициализацию и можно было пользоваться лазерным принтером без проблем.
Теперь даже печатать не получается (сбой, код ошибки, капут).
ПРОБЛЕМА:
при старте стучит механизмом сканера в поиске парковочной полосы. Идёт сбой инициализации (Scanner Locked) и на этом всё.
Пробовал искать сканирующую головку на замену - безуспешно. Доноров так и не нашёл (кроме устройств с такой же проблемой), а отдельно купить сенсор практически невозможно.
ВОПРОС:
Можно ли программно/аппаратно отключить сканер, или "обмануть" процедуру парковки при старте?
Сканер мне не критичен, а вот сам лазерный принтер очень был бы кстати.
Заранее благодарен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Brother DCP-7010R отключить сканер(или парковку)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 20:27
Аппаратно отключить можно, но проблему это не решит.
Отключить программно - означает поменять главную плату МФУ на главную плату принтера.
Не знаю как в ваших краях, а в наших - найти рабочую сканлинейку за небольшую деньгу - не проблема.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 07:34
Почему такая уверенность? Проблема шлейфа линейки сканера исключена?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 13:21
Да мусолили уже (именно этот) аппарат по технорунету (лень искать клоны данной темы). Линейку там под замену...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 20:03
Потому что всё проверялось и прозванивалось, включая подачу напряжения на скан-головку. Остался только зелёный цвет, потому и не паркуется.
Аппарат уже с год стоит в кладовке - выкидывать жалко... :ne_vi_del:
А здесь проблематично. В прошлом году искал - только один Киевский сервисник имел данную линейку в наличии, но продавать отдельно не хотели. За ремонт попросили столько, что дешевле было купить 7025R и даже на такси осталось. Старый принтер спрятал с глаз долой, а тут вдруг снова вспомнил.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 15:29
Значит, нечего вспоминать - пусть лежит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Brother Brother DCP-1512R ошибка 0А(Решено!!!)
MartikOff
12 дек 2017, 18:59
MartikOff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Brother DCP-7030r. Нужна помощь в распозновании элементов на плате управления
Under43
24 апр 2015, 11:39
Under43 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дисплей для Brother DCP-J315W
ИвановИг
01 июн 2015, 11:40
ИвановИг Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Brother DCP-7060DR ищу дамп
kot0065
11
4721
07 июл 2016, 01:46
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Brother DCP-1510R ремонт HVPS
OEvg85
13 ноя 2018, 09:09
OEvg85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
