Текущее время: 19 апр 2024, 19:30
 Заголовок сообщения: l366 epson не включается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 11:06
Проверил материнку, выбиты транзисторы, заменил их. При включении принтера (без ПГ) индикатор на секунду загорелся и снова перестал подовать признаки жизни, в чем может быть причина? Читал что еще летит драйвер E09A92GA, но вот как его проверить?
 Заголовок сообщения: Re: l366 epson не включается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 13:14
На принтерах данной серии постоянно проблемы с транзисторами, Вы их я так понимаю и меняли, так же выходит из строя драйвер печатающей головки и это все тянет за собой саму ПГ (зачастую). Включать без подключенной (рабочей) головы нельзя. Если Вы говорите, что индикация пропала, советую начинать все с начала, только перед последующим включением проверить все вышеуказанное.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 13:22
Учту ваши слова, завтра постораюсь отписаться.. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 19:25
также проверьте микросхему управляющую транзисторами
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 08:22
Если еще кому актуально. Принтер с этой проблемой. Вылечился заменой транзисторов А2222 и С6144, с заменой ПГ.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 09:49
Угу... И почем обошелся ремонт в итоге?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. epson l366 ошибка 0x9F
SenMo
13 окт 2017, 15:39
SenMo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп Epson l366
SenMo
06 июн 2019, 10:12
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Epson L366 горят ключи Q5 и Q6 (2SC6144SG,2SA2222SG)
deadmaxpayn
1110
24 май 2021, 11:18
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210
eldorado
21
16832
06 янв 2019, 15:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как Я (переделал) Epson sx 130 в Epson L 200 при помощи программатора. Фото отчёт.
gagalaki
17
16263
23 сен 2018, 13:10
Monja1310 Перейти к последнему сообщению
