Текущее время: 16 апр 2024, 13:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: HP LJ Pro MFP M125a: Не выходит в готовность.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 15:14
При включении мигают логотип HP, готовность, внимание- одновременно. Прокрутка идет, сканер тоже. ПК определяет, при отправки на печать ничего не происходит, как будто документ отправился на печать. Если включить принтер без картриджа, то не прокручивает мотор, то есть принтер понимает что картриджа нету.
 Заголовок сообщения: Re: HP LJ Pro MFP M125a: Не выходит в готовность.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 15:20
попрпобуй драйвера переустановить как вариант или USB кабель поменять
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 15:28
поменял дрова с usb, без изменений
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 15:29
Длина и маркировка используемого интерфейсного кабеля?
Полное название используемых дров?
Версия ОС?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 07:26
Версия ОС?
длина ккабеля 1 метр, маркеровку сказать не могу так как на нем его нет(рабочий 100%, проверил на 4 принтерах)
Дрова скачал с официального сайта
Операционка 10 x32
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 07:29
Версия ОС?
Да и мне нужно узнать почему не выходит в готовность сам принтер...Скачал так же прогу с оф сайта на этот принтер, но при установки выдает что невозможно установить принтер так как с ним проблема, мол перезагрузите принтер и попробуйте снова, видимо из за того что сам принтер не готов к работе
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 09:48
Перебрал печку, все в норме....Сканер тоже в норме, место свое находит..Куда дальше копать не пойму....
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 10:01
Матроску печатает?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 12:05
Mishel01 писал(а):
Матроску печатает?
как его заставить ее печатать?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 14:07
Mishel01 писал(а):
Матроску печатает?
Место матроски печатает квадрат малевича (черный лист)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 18:41
Проясните. Он не выходит в готовность, как заявлено в теме? Или вещает, что к печати готов, раз вы на него пытаетесь задания с компа отправлять? Тогда что пишет статус-монитор?
Копию аппарат делать пытается?
Картридж заведомо исправный? Контакт на PCR в аппарате не деформирован?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 22:09
Начните с обновления прошивки аппарата.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 11:06
Картридж новый, Контакт в полном порядке
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 11:09
Хорошо, вы не в курсе, есть ли на оф сайте прошивочка для него? Может просто я в глаза долблюсь но пока не вижу...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 11:32
:ne_vi_del: странно, только сейчас заметил что принтер сканирует с компа, но так же по прежнему делает вид что печатает, то есть,Ю отправляю документ на печать ошибки никакой не выдается, в очереди на печать написано мол печать идет, после через сек 5 пропадает статус печати (мол напечатал). Мистика какая то
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 11:53
Спасибо дружище!!! :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: Заработал....Можно закрыть тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Принтер hp mfp m125a не выходит в готовность завистает на HP- надписи
kola92.07.18
30 окт 2020, 15:55
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. тяжело крутит двигатель hp mfp m125a
kola92.07.18
21 авг 2023, 12:53
kola92.07.18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq MP611 не выходит в готовность
в форуме BENQ
biholder
14 май 2014, 10:36
biholder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox WC 5022 не выходит в готовность, крутит редуктор
stranger_v
3269
24 фев 2017, 09:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TCL LED32D2700W не выходит на готовность
в форуме LCD
luta63
03 дек 2020, 15:36
luta63 Перейти к последнему сообщению
