Текущее время: 19 апр 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: Samsung 4200 замятие 2
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 15:53
Пришел аппарат с проблемой "не захватывает бумагу", заменил ролик, теперь при распечатке лист проходит около 1.5 см после датчика регистрации в печке и впадает в ошибку замятия. Перебрал печурку, все в норме, в том числе и датчик. Кто что посоветует.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 4200 замятие 2
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 16:13
1. Уточните, о каком датчике идет речь. Датчик РЕГИСТРАЦИИ - никак НЕ в печке. В печке вообще НЕТ датчиков.
2. "Замятие 2" - это проблемы датчика выхода ("печного"). Его активатор - цел? Каким методом проверяли "все в норме, в т.ч. и датчик"?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 10:53
Нашел причину, снял заднюю крышку и посмотрел как ведет себя флажок при печати. После того как лист прошел, флажок возвращался на свое месте где-то через секунду. Вывод: ослабла пружинка флажка. Натянул еще один виток и все в норме, спасибо за ответы, тема закрыта :a_g_a:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глючит сканер МФУ samsung scx 4200
Klimen55555
19
4639
08 апр 2019, 10:23
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 4200 перегрев
joni12341
17
6123
04 мар 2019, 12:32
ignat04 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L (X751LD rev:2.0) Проблема в посадке Sr170 -I5 4200
[ На страницу: 1, 2 ]
Alex_7sk
39
8765
19 авг 2016, 15:45
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kyocera FS-2100-4100-4200-4300DN прошивки
Inkermankirov
22 июл 2022, 20:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. printer canon BJC 4200 inkjet printer panel keys are loose inside the printer
eletmoraes
27 июн 2020, 21:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
