Текущее время: 24 апр 2024, 19:37
 Заголовок сообщения: Canon lbr2900 не определяется в винде
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 15:04
Кабель 100% нормальный, на других ПК точно так же, матроску печатает....
 Заголовок сообщения: Re: Canon lbr2900 не определяется в винде
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 15:15
LBP2900 наверное вы имели в виду. Даты USB относительно земли прозвоните.
Защиты по USB у этого аппарата нет, даты идут напрямую в чип.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 15:19
Уточните нормальность кабеля.
Уточните про конкретную "неопределяемость" (совсем пофиг или неизвестное устройство)
ESD-то нету, но сезон гроз тоже еще не наступил даже на самом юге...
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 15:32
Извиняюсь, перепутал букву :nez-nayu:
data+ 94 Ом
data- 54 Ом
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 15:33
Я использую 4 кабеля в ремонте, разные по цене и по длине.
Не определяется совсем (нет даже звукового сигнала), нет в диспетчере устройств.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 15:49
SenMo писал(а):
data+ 94 Ом
data- 54 Ом
судя по всему прилетело в чип
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 15:51
Без оглашения длины и маркировки (цифры при AWG) используемого кабеля - нормальность остается пустым звуком.
Если "весь путь" (от материнки компа до входа в проц на аппарате) прозванивается по всем 4 линиям на ноль - значит, можно менять форматтер. Ну или проц, но это сугубо на любителя.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-6b02er (40GAB7400) Клава дуреет в винде
prw07
2660
04 июн 2014, 11:35
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A300 (pt10sg-6050a2171301) перезагрузка в винде
в форуме Toshiba
techno_rock
1656
19 авг 2014, 18:39
techno_rock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba a200 (Compal la-3481p) Зависает в винде\артефакты
в форуме Toshiba
Fishnya
27 окт 2014, 14:08
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 1510 (La-4121p) как прописать МАК адрес в винде
в форуме Dell
Михаил2115
05 апр 2016, 11:45
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп биоса для китайского планшета на винде Winbook tw801
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
sergmk72
12 авг 2016, 15:53
nukedancer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kgbeast и гости: 2
