Текущее время: 29 мар 2024, 15:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: MF3010 в win7 не работает в xp работает Добавлено: 26 апр 2017, 07:05 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
xleha писал(а): провод использую 28awg/1p+24awg/2c 1м длина Вы все эксперименты проводили с одним и тем же шнуром? Или все-таки разные пробовали? Mishel01 писал(а): Значит, в usb-контроллере проблема На всех машинах? Скорее поверю, что там кабель полуживой или гнездо в принтере раздолбано.
xleha
Заголовок сообщения: Re: MF3010 в win7 не работает в xp работает Добавлено: 26 апр 2017, 15:26 |
Зарегистрирован: 11 апр 2016, 10:40 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 15 Откуда: Dnepr
еще пробовал другой провод, он 5 метров длиной, его использую для подключения принтеров, маркировку не могу сказать, от времени в него тонер вьелся, он теперь весь черный (был прозрачный) , позвонил гнездо, вроде все нормально с ним, может стоит заменить?
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: MF3010 в win7 не работает в xp работает Добавлено: 26 апр 2017, 21:56 |
Можете конечно и попробовать разъем заменить или пропаять. Но на мой взгляд, лучше "разориться" на новый качественный (с соответствующей маркировкой и ферритовыми кольцами) интерфейсный кабель.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: MF3010 в win7 не работает в xp работает Добавлено: 03 май 2017, 12:01 |
Сообщения: 1321 Откуда: Россия
User190804 писал(а): Если дело происходит на фирме и фирма довольно большая, то, возможно админы, не особо афишируя, заблокировали возможность использования флэшек. А составное устройство вначале видится как флэшка Рекомендуется, прежде чем давать волю буйной фантазии, внимательно прочитать тему от начала. Иначе, как в данном случае, получится посмешище.
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: MF3010 в win7 не работает в xp работает Добавлено: 18 май 2017, 19:34 |
xleha писал(а): куда еще смотреть куда еще копать? Уж несколько раз написали - приобретите качественный интерфейсный кабель. В противном случае, все манипуляции бессмысленны.
xleha
Заголовок сообщения: Re: MF3010 в win7 не работает в xp работает Добавлено: 11 дек 2017, 13:45 |
Всем спасибо за помощь. Вообщем методом перебора кабелей нашел единственный ноу нейм кабель из старого модема, который заработал, перепробовал кабеля от метра до 5, разной толщины, с одним ферритом и двумя, с позолотой, экранированные, брендовые. С толкнулся еще с двумя такими принтерами с такой же проблемой, таким же перебором удалось найти подходящий. Теперь мф 3010 в черном списке )))
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: MF3010 в win7 не работает в xp работает Добавлено: 12 дек 2017, 00:10 |
xleha писал(а): Теперь мф 3010 в черном списке Аппарат тут вообще не виноват, а вот кабельному мусору - место не в списке, а на помойке.
seryogavip
Заголовок сообщения: Re: MF3010 в win7 не работает в xp работает Добавлено: 16 фев 2018, 17:14 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2015, 19:53 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 15 Откуда: Кумертау
Mishel01 писал(а): xleha писал(а): Теперь мф 3010 в черном списке Аппарат тут вообще не виноват, а вот кабельному мусору - место не в списке, а на помойке. На 100% пожжерживаю
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: MF3010 в win7 не работает в xp работает Добавлено: 10 янв 2022, 18:22 |
nyurkapro писал(а): Кажется MF 3110 кажется менял на 5700. И что в этом общего с сабжем темы, кроме бренда?
