MF3010 в win7 не работает в xp работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=60488 |
xleha [ 24 апр 2017, 18:14 ] | |
Заголовок сообщения: | MF3010 в win7 не работает в xp работает |
Добрый день, проблема следующая, принтер MF3010 на вин7 и старше пишет unknown device, на вин хп все нормально находиться печатает сканирует. плату форматирования (FM0-1096) покупать нет смысла, цена принтера. Прошивка залита на микросхему winbond 25q32bv. Находил на него прошивку, но она такая же как и стояла, возможно есть другие прошивки?, подскажите в чем может быть проблема? |
Mishel01 [ 24 апр 2017, 19:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MF3010 в win7 не работает в xp работает |
Из вашего сумбурного объяснения могу сказать пока только одно: дело ТОЧНО НЕ в прошивке. Будет остальная инфа - будут и "рецепты лечения". |
xleha [ 24 апр 2017, 21:28 ] | |
Какая информация необходима? |
Mishel01 [ 24 апр 2017, 23:10 ] | |
Странный вопрос. ВСЯ инфа по компу и подключению. Вы, простите, этому аппарату кем доводитесь? |
Олег Ал [ 25 апр 2017, 07:06 ] | |
Раз на компе с ХР аппарат прекрасно работает, то вроде бы логичнее разбираться с компами на которых иные системы. |
Mishel01 [ 25 апр 2017, 10:00 ] | |
Начинать-то вообще не с компа, а с классики: длины и маркировки интерфейсного кабеля. |
xleha [ 25 апр 2017, 13:09 ] | |
Спасибо за ответы, использовав провод длиной попробовал принтер на на 2х разных компьютерах(вин 7), 1 ноутбук (вин 10), на одной и той же поставил вин 7 и вин хп - результат unknown device. После попробовал на старых компьютерах принтер определяется, провод использую 28awg/1p+24awg/2c 1м длина. Навязывается вывод работает с usb 1.0 а с usb 2.0 не работает. |
Mishel01 [ 25 апр 2017, 17:25 ] | |
Значит, в usb-контроллере проблема. Ставьте отдельный... |
Алексей Новой [ 26 апр 2017, 07:05 ] | |
xleha писал(а): провод использую 28awg/1p+24awg/2c 1м длина Вы все эксперименты проводили с одним и тем же шнуром? Или все-таки разные пробовали? Mishel01 писал(а): Значит, в usb-контроллере проблема На всех машинах? Скорее поверю, что там кабель полуживой или гнездо в принтере раздолбано. |
Mishel01 [ 26 апр 2017, 08:26 ] | |
Если кабель тот же - проблема, скорее всего, в нем. Да, не посмотрел, что компы разные - уперся во фразу с перестановкой ОС на ОДНОМ :) Но гнездо на аппарате тоже не виновато - под ХП-то работает. |
xleha [ 26 апр 2017, 15:26 ] | |
еще пробовал другой провод, он 5 метров длиной, его использую для подключения принтеров, маркировку не могу сказать, от времени в него тонер вьелся, он теперь весь черный (был прозрачный) , позвонил гнездо, вроде все нормально с ним, может стоит заменить? |
Алексей Новой [ 26 апр 2017, 21:56 ] | |
Можете конечно и попробовать разъем заменить или пропаять. Но на мой взгляд, лучше "разориться" на новый качественный (с соответствующей маркировкой и ферритовыми кольцами) интерфейсный кабель. |
User190804 [ 03 май 2017, 01:18 ] | |
Для USB 2.0 этот принтер изначально предназначен. Если дело происходит на фирме и фирма довольно большая, то, возможно админы, не особо афишируя, заблокировали возможность использования флэшек. А составное устройство вначале видится как флэшка... |
Mishel01 [ 03 май 2017, 12:01 ] | |
User190804 писал(а): Если дело происходит на фирме и фирма довольно большая, то, возможно админы, не особо афишируя, заблокировали возможность использования флэшек. А составное устройство вначале видится как флэшка Рекомендуется, прежде чем давать волю буйной фантазии, внимательно прочитать тему от начала. Иначе, как в данном случае, получится посмешище. |
xleha [ 18 май 2017, 17:08 ] | |
Заказал разъем, поменял, ситуация изменилась, теперь на любом компьютере при подключении к одному usb видит принтер и пишет "устройство может работать быстрее", подключая к в соседний опять неизвестное устройство. Радует, что хоть как то уже на usb 2 стал определяться. Теперь другая проблема, там где определяется не видит сканер (, куда еще смотреть куда еще копать? |
Алексей Новой [ 18 май 2017, 19:34 ] | |
xleha писал(а): куда еще смотреть куда еще копать? Уж несколько раз написали - приобретите качественный интерфейсный кабель. В противном случае, все манипуляции бессмысленны. |
xleha [ 11 дек 2017, 13:45 ] | |
Всем спасибо за помощь. Вообщем методом перебора кабелей нашел единственный ноу нейм кабель из старого модема, который заработал, перепробовал кабеля от метра до 5, разной толщины, с одним ферритом и двумя, с позолотой, экранированные, брендовые. С толкнулся еще с двумя такими принтерами с такой же проблемой, таким же перебором удалось найти подходящий. Теперь мф 3010 в черном списке ))) |
Mishel01 [ 12 дек 2017, 00:10 ] | |
xleha писал(а): Теперь мф 3010 в черном списке Аппарат тут вообще не виноват, а вот кабельному мусору - место не в списке, а на помойке. |
seryogavip [ 16 фев 2018, 17:14 ] | |
Mishel01 писал(а): xleha писал(а): Теперь мф 3010 в черном списке Аппарат тут вообще не виноват, а вот кабельному мусору - место не в списке, а на помойке. На 100% пожжерживаю |
Nox.911 [ 11 мар 2018, 13:50 ] | |
На работе такой же принтер стоит. Спасибо, теперь буду знать что с ним сделать если что... |
kirill151 [ 04 сен 2018, 22:23 ] | |
Для проверки установить попробуйте в виртуальной тачке, исключит ряд возможных причин, да и если не напрягает, то печатать можно оттуда. |
alikhan.makhanbetov [ 16 сен 2018, 19:47 ] | |
У меня такой случи был, usb разьем иправен, data+ и data - сопротовление отлично. На 3010 это ошибка Unknown device банальный геморой. В том что проблема в внутри процессоре скрыт. Процессор стоит 40-45$и плюс работа. Так что только форматер менят нужно. |
nyurkapro [ 10 янв 2022, 17:29 ] | |
Был опыт с МФУ похожей. Не вставала на 64 битную систему. Решением оказалось установка драйверов от другой серии... Кажется MF 3110 кажется менял на 5700. Тоже интересно решение в данном случае |
Mishel01 [ 10 янв 2022, 18:22 ] | |
nyurkapro писал(а): Кажется MF 3110 кажется менял на 5700. И что в этом общего с сабжем темы, кроме бренда? |
