Текущее время: 25 апр 2024, 14:02
User190804
Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX-3400: USB устройство не опознано Добавлено: 03 май 2017, 00:08 |
Сообщения: 6 Откуда: City
SenMo писал(а): но мне нужно что бы меня носом ткнули в плату Не обязательно в плату. Прям с разъёма относительно земли и меряй. Точные цифры не помню, но Дата+ и Дата- должно быть примерно одинаково
SenMo
Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX-3400: USB устройство не опознано Добавлено: 03 май 2017, 08:38 |
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 13:31 Наличности на руках: 102.26
Сообщения: 261 Откуда: Казахстан
User190804 писал(а): SenMo писал(а): но мне нужно что бы меня носом ткнули в плату Не обязательно в плату. Прям с разъёма относительно земли и меряй. Точные цифры не помню, но Дата+ и Дата- должно быть примерно одинаково дата+ 0,284 дата- 0,282
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX-3400: USB устройство не опознано Добавлено: 03 май 2017, 12:04 |
Сообщения: 1332 Откуда: Россия
SenMo писал(а): дата+ 0,284 дата- 0,282 0.2 - ЧЕГО? Ом? МегаОм? Вольт? Слонов? И при чем тут измерения относительно ЗЕМЛИ, если вы прозваниваете целостность ЦЕПИ (от порта до проца)?
SenMo
Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX-3400: USB устройство не опознано Добавлено: 03 май 2017, 15:32 |
Mishel01 писал(а): SenMo писал(а): дата+ 0,284 дата- 0,282 0.2 - ЧЕГО? Ом? МегаОм? Вольт? Слонов? И при чем тут измерения относительно ЗЕМЛИ, если вы прозваниваете целостность ЦЕПИ (от порта до проца)? Ом, я прозвонил от земли!
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX-3400: USB устройство не опознано Добавлено: 03 май 2017, 16:26 |
SenMo писал(а): Ом, я прозвонил от земли! Странный, конечно, метод измерений, но если верить его результатам - у вас два варианта: выкидывать плату целиком сразу или перекатывать на ней проц. Ну или, конечно, оставить аппарат "как есть" - чистым копиром.
User190804
Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX-3400: USB устройство не опознано Добавлено: 03 май 2017, 19:10 |
SenMo писал(а): дата+ 0,284 дата- 0,282 Если это Омы, то это очень мало.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX-3400: USB устройство не опознано Добавлено: 03 май 2017, 21:08 |
User190804 писал(а): это очень мало )) Да называйте уж вещи своими именами, не человека же хороним))
delix
Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX-3400: USB устройство не опознано Добавлено: 20 июн 2017, 19:11 |
Зарегистрирован: 26 янв 2014, 15:57 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 19 Откуда: Воронеж
Mishel01 писал(а): User190804 писал(а): это очень мало )) Да называйте уж вещи своими именами, не человека же хороним)) , снять гнездо и супрессоры , если изменений в показаниях не случится - можно называть .
