SenMo писал(а):
Я использую 4 кабеля в ремонте, разные по цене и по длине
Без оглашения длины и маркировки (цифры при AWG) используемого кабеля - нормальность остается пустым звуком.
SenMo писал(а):
Не определяется совсем
Если "весь путь" (от материнки компа до входа в проц на аппарате) прозванивается по всем 4 линиям на ноль - значит, можно менять форматтер. Ну или проц, но это сугубо на любителя.
