Текущее время: 24 апр 2024, 15:52
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
limbast
Заголовок сообщения: Принтер Canon ip4940 не включается, не подает признаков жизни Добавлено: 11 май 2017, 19:39 |
Зарегистрирован: 06 мар 2014, 20:07 Наличности на руках: 91.26
Сообщения: 60 Откуда: Краснодар
Принтер Canon ip4940 не подает признаков жизни, не реагирует на кнопку включения и не видится ПК. Со слов клиента принтер просто однажды не включился, т.е. тихо умер в режиме standby.
С БП выходят дежурные 8.5В и 11В. Состав платы управления (маркировки на плате QK17701 и QM3-9999(9568)) ЦП - T6X85SBG NOR Flash - MX29GL320EBTI SPI Flash - 95080 ШИМ (или КП) - 247AFG (TB62247AFG)
На кнопке включения напряжения нет. На плате нет напряжений ни на флешках, ни на кондерах обвязки процессора, хотя на некоторых выводах ШИМа 247AFG напряжения есть: 7, 8 - 11В дежурные 22 - 5В 24, 25, 26 - 11В дежурные 29 - 6В 41, 42 - 11В дежурные 48 - 4.3В 58 - 1В 64 - 3.5В остальные в нуле.
Вроде как на ШИМе напряжения есть, но куда они идут не понятно. Генерации на кварце нет. ШИМ не греется. На индуктивностях ШИМа напряжений и генераций нет. Все фьюзы, что нашел проверил, все целые. Напряжения измерял при подключенном одном разъеме питания. Может это в корне не верно и нужно обязательно подключить определенные шлейфы?
