Текущее время: 29 мар 2024, 02:36
 Заголовок сообщения: epson l366 ошибка 0x9F
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 11:21
Принесли аппарат после неудачного ремонта. Аппарат не включался, заменил транзисторы и ПГ. Выходит в готовность, но кнопки копирования не реагирует. при отправке на печать, берется лист доходит до ПГ, и вываливается в ошибку. 0x9F
 Заголовок сообщения: Re: epson l366 ошибка 0x9F
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 18:22
Это вопрос или отчет?
Для отчета - слишком пессимистично и бездеятельно, для вопроса - неуместно, т.к. вся расшифровка приведена на вашем скрине.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 10:34
Наверное вопрос, что обозначает fatal error 0x9F?
Так ведь по ошибке 0x9F как раз и нет расшифровки.
Что этот код обозначает я не в курсе.
Ищите (покупайте) сервис-мануал - там должно быть описание. Можете посмотреть ошибку через adjustment - может там подробнее написано.
Как вариант, запросить на соответствующем форуме, раз пользуетесь программой PrintHelp.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 11:22
Да, сорри, что-то проглядел.
Первая минута гугления дает ответ на вопрос:
Code 0x9F
Description: Printing inspection less mode error
Causes: This error occurs if the printing or manual cleaning are performed in Printing inspection less mode.
Но с чего вы взяли, что выпадает он именно в ЭТУ ошибку, а не в 0xEA или 0xE1?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 15:04
Я просто предположил, что все-таки ТС хотел задать вопрос. И попытался его угадать, исходя из скудных данных.
Mishel01, надеюсь ваш ответ поможет сударю SenMo.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 15:39
Проблема решилась заменой материнской платы. С того времени было 2 епсона с той же ошибкой. Удивительно....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l366 epson не включается
SenMo
28 июн 2018, 09:49
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп Epson l366
SenMo
06 июн 2019, 10:12
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Epson L366 горят ключи Q5 и Q6 (2SC6144SG,2SA2222SG)
deadmaxpayn
1086
24 май 2021, 11:18
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210
eldorado
21
16743
06 янв 2019, 15:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как Я (переделал) Epson sx 130 в Epson L 200 при помощи программатора. Фото отчёт.
gagalaki
17
16156
23 сен 2018, 13:10
Monja1310 Перейти к последнему сообщению
