Текущее время: 26 апр 2024, 08:49
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Epson L1300 не включается Добавлено: 03 июл 2017, 09:44 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
Попался L1300 без признаков жизни. Оказались в КЗ транзисторы Q2 (C6082) и Q3 (A2210). Ожидалось, что сдохла ПГ, но не подтвердилось. Заменил транзисторы - аппарат включился. Печатать пытался - подсохли дюзы. Добился приемлемого качества печати (размочил, прочистил ПГ), заправил, сбросил счетчик абсорбера. В общей сложности распечатал порядка 20 листов. Обрадовался и отдал клиенту. Принтер вернулся через день. Было сказано, что отпечатали только 4 листа. Разобрал - опять мертвые Q2 и Q3. Все остальное в порядке. Тестовые листы опять печатает хорошо. Возникает вопрос, что проверить, куда обратить внимание, чтобы история не повторилась во второй раз? Или не глядя менять ПГ (просто смущает, что принтер-то печатает)? Стоит ли менять в данном случает шифратор?
Пожалуйста, поделитесь опытом.
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: Epson L1300 не включается Добавлено: 03 июл 2017, 16:06 |
ciss писал(а): не досушили ПГ А я и не сушил ПГ вовсе! Реанимировал обычным "бутербродом". Суть моего вопроса заключается в другом. Есть ли смысл что-либо проверять/измерять (помимо шлейфов и контактов) или сразу заменить ПГ? Или я не прав в корне и нужно копать/менять форматер? Грешу на ПГ,так как, по моему опыту, причиной выхода из строя вышеуказанных транзисторов (при исправных и не перекошенных шлейфах) является именно головка. Честно говоря, я был удивлен, что ПГ в данном аппарате не умерла. P.S. про направляющую об которую коротит шлейф вообще ничего не понял.
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: Epson L1300 не включается Добавлено: 04 июл 2017, 06:56 |
Предохранитель остается целым. Mishel01 писал(а): Проще взять и заменить. Уже заказал ПГ. Правда, за 30 баксов - б/у восстановленная. Новая - около 170.
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: Epson L1300 не включается Добавлено: 11 июл 2017, 11:58 |
jaxinfo писал(а): как сбросил абсорбер? Нагуглил контору, которая продает сервисную программу. Оплатил и сбросил. Есть еще вариант - софтина Printhelp Но для этой модели нужно купить код сброса. Халявы не обнаружил.
