Текущее время: 25 апр 2024, 15:05
Shaigy
Заголовок сообщения: Помогите определить микросхему. Добавлено: 05 июл 2017, 18:22 |
Сообщения: 210 Откуда: Волгодонск
Очень сильно прошу помощи. Схем нигде нет, про этот принтер вообще ничего не найти. Ситуация следующая. Имеем 3D принтер ROBOX. Не калибруется головка печатающая, не включаются вентиляторы и т.д. Начал копать плату, оказывается вместо ~24в приходит на головку 5в. И всё из сгоревшего ключа. Не могу понять, что за ключ. При его замыкании, принтер начинает работать нормально. Принтер мой. За мной не заржавеет. Кину денюжки на счёт мобильного. Очень срочно надо. На картинке приблизительно начертил, как сейчас всё. На 1 и 6 ноге по 24 В. (нумерацию ножек делал сам) На 2,3,4,5 по 5 в. Вот что бы заработала головка печатающая, нужно чтобы вместо 5в пошло 24в. На плате Q8 элемент. Подскажите какой-нибудь аналог м/с. Буду очень сильно благодарен.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить микросхему. Добавлено: 05 июл 2017, 19:40 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Shaigy это транзистор. Шансов найти "крышу" никаких? Подчисти там всё хорошенько, чтобы дорожки видно было, сделай фото крупным планом и заново замерь напряжение на площадках. Возле него два вывода, идущие с обратной стороны платы. Что это? P.S. Подредактировал пост. После внимательного рассмотрения фотки убедился, что это одиночный транзистор, а не сборка.
Последний раз редактировалось ZZZ7ZZZ 05 июл 2017, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить микросхему. Добавлено: 05 июл 2017, 20:37 |
-Maks- да, это управление, на затвор. 24В как-то многовато, но может на живом падало, а может ещё что-то сдохло и потянуло за собой транзистор. -Maks- писал(а): не понятно откуда заводится питание вот поэтому я и хочу дождаться фоток и замеров :) Shaigy, кстати, на выводах, торчащих возле трупа (так понял, это на головку), тоже напряжение замерь. На всякий случай уточняю - замеряй относительно земли.
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить микросхему. Добавлено: 05 июл 2017, 20:46 |
ZZZ7ZZZZZZ7ZZZ писал(а): На всякий случай уточняю - замеряй относительно земли. Хорошо))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Да, это выводы питания на головку. Я не успел уже замерить, завтра и сфоткую и замеры сделаю без этой сборки. Я так понял ты намекаешь на короткое? Сопротивление между выводами на головку плюс и минус - 100ом. (это без сгоревшей сборки замер)
Последний раз редактировалось Shaigy 05 июл 2017, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить микросхему. Добавлено: 05 июл 2017, 20:54 |
-Maks- писал(а): Нужно аккуратно и грамотно нарисовать схему включения Q8, и все станет на свои места. А так получается что ключ включен параллельно головке. Так же было бы неплохо указать откуда идет управление. Рядом стоит Q2 какая маркировка у него на корпусе? Там такая тема, что при снятии сгоревшего элемента 2 и 3 нога отошли от платы. Опыт перепайки как бы имею, и память менял на телефонах и мультики - это не проблема. Но видимо прикепела что ли. Или плата такая. Так вышло. (Ну чему уже быть, тому, к сожалению, не миновать уже). Но не видно, чтобы эти контакты куда-то шли. Вот 2,3,4,5 контакт, все на одной дороге. Завтра обязательно сфоткаю и попрозваниваю дороги. Ещё раз попробую зарисовать схему. Меня просто тоже немного в ступор поставила данная схема, поэтому обратился за помощью. А то делал всё на скорую руку (Сегодня день рождения)
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить микросхему. Добавлено: 05 июл 2017, 21:00 |
Shaigy, да это-то понятно, что работал. Вообще по идее там N-канальник, но, гладя на твои замеры, включая полярность... Давай лучше дождёмся более точных :) Замеряй без подключения головки. Не в курсе, сколько жрёт головка? Нет, короткого там нет, просто твои замеры с головкой некорректны. Сообщение не в тему P.S. Поздравляю. Интересно, какими будут замеры после ДР...
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить микросхему. Добавлено: 05 июл 2017, 21:10 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Shaigy, да это-то понятно, что работал. Вообще по идее там N-канальник, но, гладя на твои замеры, включая полярность... Давай лучше дождёмся более точных :) Замеряй без подключения головки. Не в курсе, сколько жрёт головка? Нет, короткого там нет, просто твои замеры с головкой некорректны. Сообщение не в тему P.S. Поздравляю. Интересно, какими будут замеры после ДР... Как бы так обьяснить.... У головки я так понял есть дежурный режим это и есть 5в. А рабочий режим 24в. Для нагревания сопла и вентилятора на головке. Вентилятор там от 24в. на головке работает. Вот эта сборка и обеспечивала переключение между 5в и 24в. Сообщение не в тему Спасибо) Вроде не планировал ничего, но надеюсь будут хорошими)) П.С. замеры
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить микросхему. Добавлено: 05 июл 2017, 21:34 |
Shaigy писал(а): Завтра обязательно сфоткаю "Фоткай" без вспышки и освети хорошим боковым рассеяным светом.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить микросхему. Добавлено: 06 июл 2017, 14:26 |
Shaigy писал(а): "утро вечера мудренее" в твоём случае - замудрённее :) При таком раскладе это P-канал, может что-то типа ZXMP6A17E6, UT3P06 и т.п. вольт эдак на 60. Про ток потребления головки ты не ответил, но в таком корпусе мало какой транзистор держит больше 3А. Лучше бы в другом корпусе что-нибудь раскорячить.
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить микросхему. Добавлено: 15 июл 2017, 17:24 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Shaigy писал(а): "утро вечера мудренее" в твоём случае - замудрённее :) При таком раскладе это P-канал, может что-то типа ZXMP6A17E6, UT3P06 и т.п. вольт эдак на 60. Про ток потребления головки ты не ответил, но в таком корпусе мало какой транзистор держит больше 3А. Лучше бы в другом корпусе что-нибудь раскорячить. Всё заработало. Спасибо за помощь. Поставил (Q675) SI3443DV с материнской платы OSCAR-R REV 2.1. Ещё раз, большое спасибо
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить микросхему. Добавлено: 15 июл 2017, 20:12 |
Shaigy писал(а): SI3443DV у тебя их много? А то они по напряжению вообще не катят. Надо чтобы сток-исток минимум 40В (а не 20) и затвор не меньше 20В (а не 8).
