Текущее время: 25 апр 2024, 02:46
roman05
Заголовок сообщения: Re: canon fc 208 при включении моргает индикатор замятие бумаги Добавлено: 07 июл 2017, 21:34 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 23:51 Наличности на руках: 165.20
Сообщения: 229 Откуда: KZ
ZZZ7ZZZ писал(а): при замятии он горит. Если мигает, то это с перемещением стола косяк. Флажок, на который давит стол при движении, живой? Иногда достаточно небольшого износа для возникновения ошибки. интересно,в иниструкции указано что если мигает - замятие. Сейчас гляну!
roman05
Заголовок сообщения: Re: canon fc 208 при включении моргает индикатор замятие бумаги Добавлено: 07 июл 2017, 21:37 |
ciss писал(а): Посмотрите датчик стола. Можно попробовать прижать стол в районе датчика(без фанатизма только). нажал пальцем на датчик, включаю- то самое- моргает красный зигзаг
roman05
Заголовок сообщения: Re: canon fc 208 при включении моргает индикатор замятие бумаги Добавлено: 08 июл 2017, 01:37 |
ZZZ7ZZZ писал(а): он вообще какие-нибудь действия производит? Из исходного положения стол влево уходит? Верхняя крышка не отходит? Нет! Включаешь в розетку- тишина. Нажимаешь на кнопку включения- загорается лампочка включения и сразу же начинает моргать красный зигзаг, из звуков щелкает только реле при включении, больше ничего,никакие моторчики не дергаются!
wdanetw
Заголовок сообщения: Re: canon fc 208 при включении моргает индикатор замятие бумаги Добавлено: 10 июл 2017, 08:06 |
Сообщения: 3 Откуда: Самара
roman05 писал(а): ZZZ7ZZZ писал(а): он вообще какие-нибудь действия производит? Из исходного положения стол влево уходит? Верхняя крышка не отходит? Нет! Включаешь в розетку- тишина. Нажимаешь на кнопку включения- загорается лампочка включения и сразу же начинает моргать красный зигзаг, из звуков щелкает только реле при включении, больше ничего,никакие моторчики не дергаются! Посмотри реле которое за узлом печки . она с кнопкой должна быть всегда нажатой.
