Зарегистрирован: 08 июн 2016, 13:10 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 1332 Откуда: Россия
Если речь об электрической принципиальной схеме принтера в целом - не тратьте впустую время, ибо НЕ бывает. Да и не особо она нужна, если разобраться...
сгорело три мосфета, один в первичном питании, второй во вторичном, а третий на плате двигателя управления, тот что фотобарабан крутит, так вот, два заменил, на питании, а вот на плате двигателя не могу найти , то есть опознать его
Вот ссылка по маркировке SMD. Выберите тот который подходит под корпус вашего. Потом по маркировке в третьем столбце, ищите на сайте alldatasheet его характеристики. Ну а уже по ним аналог.
там нет такого, нашёл на другом сайте,это CPH3439. подобрал по характеристикам схожий и заказал, жду когда прийдет
