Зарегистрирован: 16 мар 2017, 13:31 Наличности на руках: 102.26 Сообщения: 261 Откуда: Казахстан
Друзья, проблема такова. Эпсон вываливается в ошибку 0x9f, заменил головку и ПГ. Но дело в том что на новой материнке отсутствует микросхема памяти, впаял со старой, И так же вываливается в эту ошибку (Материнка сама рабочая "снята с рабочего аппарата но после потребовалась микруха для другого принтера") Может у кого завалялась.... посмотрите
А что у вас в понимании головка и ПГ? Чем отличаются? Если вы пытаетесь из 355го сделать 366, а завуалировали под необходимость отремонтировать другой аппарат, то микрухой не обойдетесь. В 366м дополнительные цепи задействованы и вроде 2 микросхемы памяти. Мне просто интересно, зачем ломать одно рабочее, чтобы делать другое. Темка старая, но не закрытая.
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп Epson l366
Добавлено: 06 июн 2019, 10:12
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05 Сообщения: 223 Откуда: Омск
Сейчас этот форум просматривают: bamkld, GoGo.Ru [Bot] и гости: 8
