Текущее время: 17 апр 2024, 00:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 16:31
При печати с компьютера и копировании с панели ( в книжной ориентации ) поля ровные мм в мм.
При изменении ориентации изображения с книжной на альбомную изображение сдвигает на 1.5 см влево за границы листа.
В чём может быть проблема? У кого будут какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 23:25
И где же у листа "лево"?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 01:29
Книжная ориентация листа проблем нет http://eximage.ru/image.php?di=XQW0
С альбомной ориентацией должно быть так. http://eximage.ru/image.php?di=0XLO
Печатает вот так http://eximage.ru/image.php?di=VTXX
Сдвигает изображение влево относительно альбомной ориентации листа.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 08:13
Если копию делает нормально, то проблема софтовая. Вчера нужно бьіло рисунок на а5 распечатать(но на 4010) долбался 2 часа. Там не только сдвиги влево бьіли!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 10:40
Проблема 100% не в софте и не в компьютере. Проблема 100 % в МФУ.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 11:50
@lex@ndr писал(а):
Печатает вот так
Ну трам-тарарам. Ведущая кромка листа - "справа" или "слева"?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 19:32
Mishel01 писал(а):
@lex@ndr писал(а):
Печатает вот так
Ведущая кромка листа "слева". Или вы думаете я лист специально на 180 градусов развернул что бы вас запутать.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 22:58
Проблема "100%"(С) в софте, из которого выводите на печать. Потому что при автономном копировании - вы никак не сделаете
@lex@ndr писал(а):
изменение ориентации изображения с книжной на альбомную
- это ж не А3 формата аппарат.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 00:49
Вы себе баллы набиваете ???
Написал же что 100 % дело не в компьютере и не в софте. Это на 100 % проверенный ФАКТ. Проблема именно в МФУ.
Специально для вас! При отправке на печать любого документа с компьютера, можно поменять ориентацию листа бумаги с книжной на альбомную. Представьте себе в MS Word и MS Excel есть такая функция.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 00:53
Обоснуйте (огласите использованный метод проверки). Ответы "с этого компа на другие принтеры печатает нормально" и "с других компов на этот принтер печатает так же" - неверные.
Можно. Есть. Только принтеру это безразлично: что ему дают, то он и печатает.
Грубить - нехорошо. Могут послать.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 14:21
С любого компьютера в альбомной ориентации печатает со сдвигом.С моего рабочего компьютера печатает со сдвигом. Проверял печать со своего компьютера на точно таком же МФУ проблемы нет.
Прошивал дампом с рабочего аппарата, проблема не исчезла.
Сдал в авторизованный сервисный центр Canon....
Диагноз после диагностики .... у вас проблема с печкой.
ВОПРОС!!! Причём тут может быть печка если на стоп тесте до входа в печку изображение уже смещено.....
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 17:25
Печка тут абсолютно ни при чем.
Поскольку
- сам аппарат тоже ни при чем. Самый ближний к нему возможный виновник - это его дрова.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 22:33
Поскольку
На этих же дровах печатает точно такой же аппарат, и всё нормально.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 18:53
Интересная ситуация.
Покажите пожалуйста, скан дефектного листа.
Есть в этом аппарате возможность предварительного просмотра перед печатью? А печать в файл он умеет делать?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 19:19
Выложен еще в прошлую пятницу.
И то и другое - свойства совершенно НЕ аппарата, а только софта на компе.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 19:40
Вот я на софт и намекаю. Хочется узнать, проверялся ли такой вариант?
Скан не вижу. Когда открываю ссылки eximage, вижу только нарисованную черную рамочку на белом фоне.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 20:56
Это и есть скан. Один - нормальный, другой - сдвинутый. О нем и тема.
Вангую: и на пред-просмотре (вероятно), и при выводе принт-файла на другом компе или на другой такой же принтер (точно) - будет тот же сдвиг.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 21:42
Предпросмотр страницы перед печатью.
Образцы печати сверху книжная ориентация, снизу альбомная.
Левое поле 1.78см книжная ориентация страницы. Поля соответствуют заданным параметрам.
Левое поле 0.89см альбомная ориентация страницы. Поля не соответствуют заданным параметрам.
Параметры страницы при альбомной ориентыции.
Забрал аппарат из авторизованного сервисного центра.... Согласно диагнозу Специалистов буду менять печку.....
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 21:59
Жжете))
С таким же успехом можете заменить электролампочку в комнате)
Лучше попробуйте печать в файл и вывод его на принтер на другом компе и с другим аппаратом.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 07:30
Mishel01 писал(а):
Жжете))
Присоединяюсь.
Не вижу логики. Каким образом это печь?
Если отправлять на печать не из MS Office, а например, PDF?
Нет. Это не показатель. Нужно смотреть предпросмотр, который включается в драйвере принтера (если он есть), либо делать печать в файл (в настройках этого же принтера).
В данном случае вы видите, что программа планирует отправить на принтер. А нужно увидеть, что драйвер передает аппарату после обработки.
К тому же, предпросмотр у MS Office часто корявый.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 16:41
У практически любого лазерника отступ по краям листа слева и справа (по ходу тракта) больше, чем сверху и снизу листа.
Какую ориентацию не выбери, на А4 лист в принтере будет идти одинаково, правда? Регулируем левый отступ в редакторе и паримся! Надеюсь, понятно выразил мысль, сложно "не на пальцах"...)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 22:01
Нет.
Нет. Здесь не парная, парьтесь сами.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 22:18
Пришла такая же МФУ на замену термоплёнки. Завтра заменю термоплёнку и просто перекину плату форматтера.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 02:20
... и ничего не изменится.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 16:46
Ещё раз отвечаю что проблема не в софте, не в драйверах, и не в Офисе.
ПРОБЛЕМА НЕ В СОФТЕ И НЕ В ДРАЙВЕРАХ!
На другой МФУ печатает в альбомной ориентации правильно.
Снял с рабочей МФУ плату форматтера и подкинул на деффектную мфу проблема осталась.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 00:50
В таком случае - начните с оглашения пробега аппарата (по данным с "родного" форматтера, конечно).
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 23:29
В пятницу разбирался с аппаратом. Проблема действительно в термоблоке. Поставил печку с рабочего аппарата и МФУ запечатало как надо. Сам в шоке.... Чтобы печка влияла на смещение изображения.... Платку с оптопарами на печке перекидывал, не помогло. Грешу на термоэлемент. В понедельник подставлю термоэлемент с рабочей печки на нерабочую.
 Заголовок сообщения: Re: МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 12:43
Проблема решена. Замена резинового вала решила проблему. Проблемный резиновый вал был очень жёсткий. По всей видимости двигателю было трудновато вращать валы вследствии чего и происходило смещение изображения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с дампом на Canon MF3010
d.shulikov
19 янв 2015, 11:06
d.shulikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF3010 не включается
neo_man
11
11872
15 июл 2022, 00:06
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп Canon i-sensys mf3010
[ На страницу: 1, 2 ]
bartnez
35
17562
14 фев 2024, 20:56
nekij Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon mf3010 не определяет пк
SenMo
01 май 2019, 11:08
Valeriy_T Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF3010 белый лист
Akir1
22 ноя 2019, 15:26
Akir1 Перейти к последнему сообщению
