Всем доброго времени суток. Проблема возникла после того как в зданий был скачок электричества, аппарат (Xerox WorkCentre 5745) стал зависать. После включения появлялась табличка с эмблемой Xerox и все больше не чего не происходило(аппарат не выходил в готовность), после профилактики аппарат стал загружаться но появилась другая проблема, он стал ругаться на печь(выскакивало сообщение то что данная печь не подходит для этой модели), в просторах интета удалось выяснить что у него слетели настройки NWM. И решением данной проблемы может быть, копирование настроек с рабочего аппарата(которого нет) и установкой на этот аппарат. Подскажите пожалуйста это можно сделать самостоятельно без обращения к официальному сервису, и если да то можно найти их в инете?. Всем заранее спасибо.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Xerox workcentre 5745 завис после скачка электричества.
Добавлено: 29 авг 2017, 00:47
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 13:10 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 1332 Откуда: Россия
При заданных вводных - конечно, невозможно. По файлопомойкам такие вещи никогда не валялись.
kholid
