Текущее время: 26 апр 2024, 01:05
antitouch
Заголовок сообщения: fix scx3400 Добавлено: 16 сен 2017, 15:15 |
Сообщения: 20 Откуда: г.Шахты
привет всем подскажите имею SCX3400 v3.00.01.06 OA NUpd SN:Z6ZVBFEBC01066W CRUM 11120440684 можно ли его прошить Дампом Samsung SCX-3400/3405 V3.00.01.19 fix отсюда viewtopic.php?p=224661#p224661не могу найти дамп под 06 версию, MA фикс не работает на v3.00.01.06 спасибо
Rein
Заголовок сообщения: Re: fix scx3400 Добавлено: 16 сен 2017, 16:50 |
Сообщения: 192 Откуда: Lvov
Отрежьте от МА фикса начало по 0х77 и влейте оставшийся хвост программатором в 25q32. Версии до 18/19 (забыл уже) не работают с новыми чипами, у которых CRUM с буквами. Цитата: MA фикс не работает на v3.00.01.06 хмм, должен работать, если мы про МА 12.
antitouch
Заголовок сообщения: Re: fix scx3400 Добавлено: 17 сен 2017, 10:19 |
Mishel01 писал(а): А 19я прошивка в данном случае будет работать нормально. эту прошивку программатором заливать, я так понимаю?
antitouch
Заголовок сообщения: Re: fix scx3400 Добавлено: 17 сен 2017, 12:16 |
Mishel01 писал(а): Можно дампом на программаторе. дамп просто залить в 24c64 и отключить колодку, правильно? спасибо
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: fix scx3400 Добавлено: 17 сен 2017, 14:27 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
antitouch писал(а): дамп просто залить в 24c64 и отключить колодку, правильно? Неправильно! Залить в 25Q32.
antitouch
Заголовок сообщения: Re: fix scx3400 Добавлено: 17 сен 2017, 16:11 |
ZZZ7ZZZ писал(а): antitouch, залей эту пару. Буквально на днях делал. Там по объёму разберёшься, что и куда шить.
прокатило!!!! большое человеческое спасибо!!!!!
Shatailo Alexandr
Заголовок сообщения: Re: fix scx3400 Добавлено: 19 янв 2019, 18:37 |
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 15:46 Наличности на руках: 82.03
Сообщения: 47 Откуда: Aktobe
ZZZ7ZZZ писал(а): antitouch, залей эту пару. Буквально на днях делал. Там по объёму разберёшься, что и куда шить. Добрый день! Для SCX-3400 V3.00.02.00 подойдет?
Rain_Kagekao
Заголовок сообщения: Re: fix scx3400 Добавлено: 05 окт 2020, 13:03 |
Сообщения: 1 Откуда: Орел
Здравствуйте . скиньте пожалуйста на почту прошивку дамп (если можно сразу fix )на почту rainkagekao@gmail.com на scx-3400 .
