Зарегистрирован: 16 мар 2017, 13:31 Наличности на руках: 102.26 Сообщения: 261 Откуда: Казахстан
При включении мотор немного прокручивается и встает, загораются 3 индикатора Плату фарматера менял, датчики все целые Если нажать кнопку GO то горит только индикатор "готовность" и индикатор на кнопке.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Hp 1160 горят 3 индикатора
Добавлено: 11 окт 2017, 13:24
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 13:10 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 1320 Откуда: Россия
Вот же делать-то было нечего - форматтеры менять)) Открываете сервис-мануал, смотрите вторичные коды фатала, садитесь на лопату, лезете в печку)
SenMo
Заголовок сообщения: Re: Hp 1160 горят 3 индикатора [РЕШЕНО]
Добавлено: 11 окт 2017, 13:39
Термопредохранитель полетел, заменил и принтер заработал
