Приветсвую! Не могу опознать smd транзистор q296 на блоке питания принтера. При прозвонке - в обрыве. На транзисторе надпись APX 38. Поиски в интернете ни чего не дали. Блок питания RK2-6322. Может кто подскажет аналог.
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: Принтер HP m125r помогите идетефицировать smd элемент
Добавлено: 14 ноя 2017, 18:33
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05 Сообщения: 223 Откуда: Омск
Можно увидеть фото разыскиваемого?
Мич Пилегин
Собственно из-за этого транзистора принтер не включается. Изначальна была проблема: через несколько секунд вместо 24 вольт становилось 15 вольт из-за этого принтер включался через раз, только сканер работал. Когда проводил ремонт - коротнул. Вылетел Мосфет и ещё пару смд элементов. Востановил, и блок питания также работает с таким косяком. 24 вольта при включении, а через несколько секунд понижается до 15. Блок питания работает только принтер без этого транзистора не запускается.
mihas000
Кому Будет интересно, попался такой же принтер M125RA с таким же дефектом. Дуешь феном в районе обсуждаемого транзюка (APX в затворе силового ключа) и блок запускается нормально. По прозвонке транзистор нормальный. В замен поставил с принтера P1005 (помоему) из этого же узла из затвора полевика с маркировкой LY. После чего блок запустился нормально.
