Текущее время: 24 апр 2024, 04:46
joni12341
Заголовок сообщения: HP 1015 затягивает второй лист и стает Добавлено: 16 ноя 2017, 17:56 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40
Сообщения: 785 Откуда: Munkács
привет HP 1015 при подачи на печать первая страница валит все ок и сразу принтер тянет второй лист (хотя даю только 1 ) и при входе в саму печку стает и замятие тоже самое происходит если жать "зеленую кнопочку" - тестовая страница подскажите куда глядеть пред этим заменил УСБ-ху была поломана https://drive.google.com/file/d/1LG0bMm ... mZaKB/view
@lex@ndr
Заголовок сообщения: Re: HP 1015 затягивает второй лист и стает Добавлено: 16 ноя 2017, 23:53 |
Сообщения: 129 Откуда: Беларусь
ciss писал(а): Смотрите соленод. Электромагнит срабатывает но потом стопор прилепает, и вовремя не отпускает стопор. Снимите часть корпуса, притяните стопор к электромагниту и увидете что на время прилипает. Если так то и либо замените амортизатор/уплотнитель, или наклейте на уплотнитель скотч. Ссылка на СМ http://www.lbrty.com/tech/Manuals_HP/10xxsm.pdfНа электромагните наклеен кусочек поролона. Во время срабатывания электромагнитного соленоида пластина фиксатора муфты подачи бумаги прилипает к поролону что приводит к повторному срабатыванию муфты подачи бумаги. Коллега правильно советует. Можно просто срезать поролон и обезжирить (убрать клейкую основу от поролона).
SenMo
Заголовок сообщения: Re: HP 1015 затягивает второй лист и стает Добавлено: 17 ноя 2017, 11:29 |
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 13:31 Наличности на руках: 102.26
Сообщения: 261 Откуда: Казахстан
ciss писал(а): Если так то и либо замените амортизатор/уплотнитель, или наклейте на уплотнитель скотч.
Верно сказано, я наклеиваю изоленту с двух сторон и норм
SenMo
Заголовок сообщения: Re: HP 1015 затягивает второй лист и стает Добавлено: 17 ноя 2017, 14:49 |
Mishel01 писал(а): У скольких тысяч НРшных аппаратов ни лечил захват/подачу - никогда не встречал никакой липучки (нуждающейся в замене/удалении). Зато самсунгов/херохов, Бразеров, киосер с этой хворью - иногда по десятку в ДЕНЬ (!) Моя организация скупила hp 1160 55 принтеров, и в 12 принтерах встречается данная проблема.
