http://vlab.su/
Canon MF4410 Помогите опознать деталь
http://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=69350
Страница 1 из 1
Zay71 [ 08 дек 2017, 12:42 ]
Заголовок сообщения:  Canon MF4410 Помогите опознать деталь
На выходе бумаги стоит пластиковый вал, который прижимает бумагу. Его сломали. Помогите найти его парт номер или еще какое его название, чтобы его найти и заказать. На фото он справа с шестеренкой.
oleg1264 [ 08 дек 2017, 14:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Canon MF4410 Помогите опознать деталь
Парт номера нет. Только печка в сборе. А так пытаться восстановить- склеивать, скобы, штифты и т.д.
Zay71 [ 08 дек 2017, 15:16 ]
Там остался только кусок 3 см.
Mishel01 [ 08 дек 2017, 20:50 ]
Аппарат и без него должен нормально работать.
ciss [ 13 дек 2017, 17:14 ]
Имхо никакого клея не стоит использовать, в том месте во время печати может быть сильно тепло для клея. Лучше штифт. Высверлить внутри вала. Или одеть сверху трубку(типа шину наложить). Пластик там скорей всего термостойкий, поэтому не плавиться и хрупкий. Поэтому аккуратно надо.
Также остаётся вариант поискать на донорах, поспрашивать у других СЦ.
Mishel01 [ 13 дек 2017, 23:20 ]
"Сильно тепло" там НЕ бывает.
Зачем возиться с тем, что не нужно для работы аппарата?
amdeev [ 13 дек 2017, 23:58 ]
Mishel01
а зачем фирма Canon вставляет в свои аппараты запчасти, которые не нужны для их работы?
Stenly [ 14 дек 2017, 08:45 ]
Вы не такой деталью интересуетесь - RC2-9506.
Это для НР 1536, они могут быть совместимы.
Mishel01 [ 14 дек 2017, 12:40 ]
Не совсем верно выразился - "не обязательны", а не "не нужны".
Но вопрос - не по адресу. Саппорт Кэнона там: -->
Вряд ли. Аппараты не близкие родственники.
SenMo [ 15 дек 2017, 11:03 ]
Заказывай, к сожалению только партию нашел из 5 штук.Вот
Хотя принтер будет и без нее печатать)
Zay71 [ 20 дек 2017, 12:07 ]
Да, спасибо, это она и подходит к HP 1536.
Поставил с разбора.
ugurdenkdeniz [ 15 май 2018, 19:07 ]
Работали ли Rc2-9506 на соответствие?
http://www.phpbb.com/
