Текущее время: 29 мар 2024, 10:27
 Заголовок сообщения: i need manual service printer hp M1132  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 15:14
Needing the HP M1132 printer service manual mainly from the power supply part how to disassemble and mount the same, thank you
 Заголовок сообщения: Re: i need manual service printer hp M1132
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 16:28
the customer mistakenly placed the printer on the 220v network causing damage to the 220uF / 200v electrolytic capacitor. It did not open the fuses of 2.5A and 10A of the fuser and also the mosfet transistor 08N50.
After the electrolytic capacitor has been replaced, the printer has run, but the relay is still beating.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 22:51
I was able to locate the printer source defect. It was the mosfet transistor 8N50E that although not being shorted was damaged
It was sufficient to change the MOSFET 8N50E transistor so that the printer returns to normal operation.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. i need manual service printer hp M1132
eletmoraes
06 фев 2018, 15:15
Vacia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. printer canon BJC 4200 inkjet printer panel keys are loose inside the printer
eletmoraes
27 июн 2020, 21:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. I need manual service and disassembly printer Brother HL-1212W
eletmoraes
04 фев 2017, 03:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need manual service HP F4480 or Internal exploded view of the printer
eletmoraes
13 июн 2017, 12:29
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (820-3476-A) need service manual
в форуме Apple
Haker5
10 сен 2014, 12:38
Haker5 Перейти к последнему сообщению
