Текущее время: 19 апр 2024, 01:01
Ornex
Заголовок сообщения: Re: МФУ Panasonic KX-FLB853 - ошибка сервис 6 Добавлено: 17 мар 2018, 11:36 |
Сообщения: 17 Откуда: Екат
Mishel01 писал(а): По "сервис 6" - проверяйте контакты в драм-юните и чистоту остальных его компонентов, кроме кАрАтрона. Но повторюсь, на убитом картридже всё работает, именно на новом картридже что до заправки такая надпись, что после заправки. Картридж чистил и разбирал полностью несколько раз. Mishel01 писал(а): Сброс счетчика барабана - белым винтом. фиксатор тонера выкручен против часовой до упора.
Ornex
Заголовок сообщения: Re: МФУ Panasonic KX-FLB853 - ошибка сервис 6 Добавлено: 27 мар 2018, 11:58 |
Mishel01 писал(а): Кто такой "фиксатор тонера"? Белый винт снаружи картриджа от лопасти внутри бункера с тонером - "датчик тонера".
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: МФУ Panasonic KX-FLB853 - ошибка сервис 6 Добавлено: 27 мар 2018, 18:37 |
Сообщения: 1328 Откуда: Россия
Вообще-то на Panasonic KX-FA86A снаружи справа есть только один белый винт с крестовым шлицом, и он не имеет (и никогда не имел) никакого отношения ни к " Ornex писал(а): лопасти внутри бункера с тонером ", ни к тонеру вообще... Это механическая "считалка" ресурса ФОТОБАРАБАНА.
Ornex
Заголовок сообщения: Re: МФУ Panasonic KX-FLB853 - ошибка сервис 6 Добавлено: 29 мар 2018, 18:35 |
Mishel01 писал(а): белый винт с крестовым шлицом, и он не имеет (и никогда не имел) никакого отношения ни к " Ornex писал(а): лопасти внутри бункера с тонером На самом деле имеет прямое отношение))) Суть в другом, как аппарат определят что фотовал подлежит замене и что мешает высокому напряжению нормально проходить и вызывать ошибку сервис 6?
Ornex
Заголовок сообщения: Re: МФУ Panasonic KX-FLB853 - ошибка сервис 6 Добавлено: 31 мар 2018, 14:16 |
Mishel01 писал(а): По белому-то винту и определяет))) Кто не верит (или просто не согласен) - может продолжать долбиться лбом в Порнослоника. Данный элемент отвечает за наличие тонера в бункере! Mishel01 писал(а): Ошибка питания HVPS. Ну а ошибка сервис 6 замкнута на сам картридж. Постараюсь выяснить проблему коротрона в течении недели. Плюсом разберусь относительно фотовала.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: МФУ Panasonic KX-FLB853 - ошибка сервис 6 Добавлено: 31 мар 2018, 21:41 |
Ornex писал(а): Данный элемент отвечает за наличие тонера в бункере! Пра-авда?) Значит, вы все-таки любитель подолбиться. В таком случае - можно с этого места поподробнее - каким же образом он "отвечает", если он (винт) расположен в отдалении от "бункера тонера"(С) и никак/ничем с ним не связан? Ornex писал(а): а ошибка сервис 6 замкнута на сам картридж Причина - может быть и в драм-юните (но никак не в тонер-картридже, конечно); для установления виновника достаточно тестера. Что такое "проблема коротрона" - никому, кроме вас, пока не известно))
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: МФУ Panasonic KX-FLB853 - ошибка сервис 6 Добавлено: 02 апр 2018, 12:40 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
Ornex писал(а): Суть в другом, как аппарат определят что фотовал подлежит замене и что мешает высокому напряжению нормально проходить и вызывать ошибку сервис 6? Как вам не стыдно так долго задавать такие глупые вопросы?! Потрудились бы изучить матчасть. 1. Как определяет. 2. Что мешает. Вторую статью рекомендую прочитать полностью. Не спеша и вдумчиво. Попробовать применить приобретенные знания. И только после этого, еще разок всё обдумав, написать на форум.
