Добрый день! При включении принтера вентилятор охлаждения печки работает 3 минуты на максимальных оборотах , после печати то же самое. Термоэлемент 60 Ом, термодатчик 400 кОм, что в пределах нормы, термосмазка и термопленка заменены. Сама печать нормальная, ошибок принтер не выдает. Был установлен вентилятор от HP 2015, ситуация такая же. Подскажите с чем может быть связана такая работа вентилятора?
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по HP1320
Добавлено: 23 мар 2018, 01:35
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 13:10 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 1330 Откуда: Россия
Динамика напряжения на термисторе в период "быстрой" работы вентилятора?
Принтер такой стоит на работе все то-же самое при работе с кулером, проблем не когда не было и нареканий на работу. По идее этот принтар офисный и расчитан на большое количество печати соответственно чтоб не было перегрева печки и рядом что сней не по плавилось и не поплыло принудительный обдув нужен. В Самсунгах с керамическим валом так-же принудительный обдув есть.
Mishel01
Добавлено: 07 июн 2018, 21:30
Что-то новенькое. Это вы про какие конкретно модели речь ведете?
