https://vlab.su/
драйвер lexmark e210
https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=74847
Страница 1 из 1
deny2010 [ 15 апр 2018, 18:48 ]
Заголовок сообщения:  драйвер lexmark e210
уже сломал голову! Попал в руки такой принтер, хоть убей не могу поставить дрова на него. На офф сайте есть под хп но он ставиться только как сетевой принтер.
Народ подскажите может самсунговский можно под коректировать под него. Или у каго есть драйвер для вин 7
borodinv [ 15 апр 2018, 19:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: драйвер lexmark e210
Перевёл онлайн переводчиком.
У меня был старый принтер Lexmark E210, вокруг которого я хотел работать в Windows 7 64bit. Однако для этого не было никаких драйверов на сайте Lexmark. Однако я нашел способ заставить его работать:
Samsung ML-1200 использует тот же самый драйвер, и он был обновлен для использования 64-разрядной версии Windows 7.
Перейдите по адресу http://www.samsung.com/uk/support/detai ... me=ML-1210.
Нажмите Загрузить универсальный драйвер печати
Затем загрузите Win Vista / 2008 / Win 7
http://org.downloadcenter.samsung.com/d ... -1200_Win7 .Exe
Установите загруженный драйвер
Когда появится сообщение «Подключить устройство», нажмите «Далее»>
Когда он говорит, что устройство не подключено, нажмите «Нет», чтобы продолжить установку без подключенного устройства
После установки перейдите в раздел «Устройства и принтеры»,
Вы увидите Samsung ML-1200 Series
Щелкните правой кнопкой мыши и перейдите в «Свойства принтера», затем «Порты»,
Выберите порт USB001 Virtual Printer для USB
Вернитесь на страницу «Общие» и «Печать»
Должно все работать
Sanya61 [ 15 апр 2018, 19:28 ]
Это не подходит ?
https://www.lexmark.com/ru_ua/support/u ... river.html
deny2010 [ 23 апр 2018, 11:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: драйвер lexmark e210  [РЕШЕНО]
Всем спасибо! Редактировал драйвер от мл1200 и все встало) и работает на 7 64. тема закрыта.
Коротко:
еще можно проще сделать.
В устройства и принтеры. его можно установить в ручную и выбрать драйвер от 1200 и тоже все работает.
http://www.phpbb.com/
