Текущее время: 29 мар 2024, 15:30
joni12341
Заголовок сообщения: Samsung 4200 перегрев Добавлено: 01 июн 2018, 18:02 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40
Сообщения: 785 Откуда: Munkács
добрый день тема не нова , но,,,, собственно на сабже была произведена замена резинового вала и тефлона (+ ролик подхвата) переде этим принтер стоял 2 года (со слов клиента) после сборки и запуска 10 удачных копий и выпад ошибки ПЕРЕГРЕВ снял печку замеры печка Вложение: 0-02-04-64d6255a1e6fd8855ad34ba797811093070b51fb5a2cd596eec8fb8cfdccbfc9_acf1f5d4.jpg термодатчик (термистор) Вложение: 0-02-04-ea7db1849c83189fc313ffa3e90857e4c0d7d590f6db598ef6887de826b888a9_c6d4d1eb.jpg трмопредохранители Вложение: 0-02-04-c2f13079131ba6a8cef306bb4de77ab06ed84e50a2c790654f361a6e5a2f9e71_9121b13.jpg так понимаю все цело подскажите куда копать?
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Samsung 4200 перегрев Добавлено: 03 июн 2018, 16:42 |
Костя120490 писал(а): Может лазер? ну ж ... joni12341 писал(а): 10 удачных копий
Костя120490
Заголовок сообщения: Re: Samsung 4200 перегрев Добавлено: 04 июн 2018, 19:19 |
Зарегистрирован: 31 май 2018, 16:05 Наличности на руках: -5.00
Сообщения: 8 Откуда: Москва Заблокирован
IOD писал(а): Печка греется когда ошибка вываливается? То что 10 копий сделал не показатель. Контакты на лампу нагрева смотрели? Схема включения лампы исправно работает? У ламп часто бывает "тепловой" обрыв,- холодная загорается, и горит до выключения. Потом загорается, когда остынет колба... Посмотри, горит ли лампа после команды печатать (во время печати она горит постоянно, изредка моргая). Если лампа нормально - стань вольтметром (лучше стрелочным) на термистор, при включении стрелка плавно перемещается с ~ 2,5 В до ~1 В, во время печати ~0,7-0,9 В.Если стрелка вольтметра дергается - меняй термистор, если напруга на термисторе менее 0,7 В, а лампа не выключается - см управление лампой.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Samsung 4200 перегрев Добавлено: 05 июн 2018, 16:36 |
Сообщения: 1321 Откуда: Россия
Костя120490 писал(а): У ламп часто бывает "тепловой" обрыв,- холодная загорается, и горит до выключения. Потом загорается, когда остынет колба Это плод вашей фантазии (применительно к лампам накаливания).
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Samsung 4200 перегрев Добавлено: 21 фев 2019, 13:16 |
ignat04 писал(а): Там нужно сделать контакт нормальный на вал заряда . Вам всем больше нечем постов себе понабивать, что ли? Лепите всякую ересь.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Samsung 4200 перегрев Добавлено: 21 фев 2019, 14:03 |
ignat04 писал(а): на нем я имею в виду надо сделать контакт нормальный тонким проводом Зачем? Тема как называется? Каким боком ваш провод относится к "перегреву"?
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Samsung 4200 перегрев Добавлено: 26 фев 2019, 11:13 |
as08 писал(а): меняй бушинги на резиновом валу Поменяйте себе. Негде больше понабивать постов?
