Текущее время: 22 май 2024, 14:11
 Заголовок сообщения: samsung CPL-315
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 12:50
прошил принтер.После прошивки все заработало.Решил почистить барабан...почистил,собрал вроде все как было.Включил-не работает...черным печатает с двух сторон,цветные вообще не понятно как печатают(пятно по середине).В чем может быть дело???
 Заголовок сообщения: Re: samsung CPL-315
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 17:25
Образец печати прикрепил бы что ли..
Дефекты печати на странице регулярны?
-там уже можно смотреть- Если да- можно по частоте их появления вычислить радиус вала, которой косячит)
Если нет- контакты на катриках, барабане..
Ещё раз почистить не пробовал?)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 13:30
чем чистили барабан?
барабан имеет фоточуствительный слой, а сверху покрыт лаком. Чистить можно только специальными средствами для чистки фоторецепторов.
не знаю чем чистили, но как вариант могу посоветовать просушить получше, и отполировать барабан микрофибой.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 08:19
Хотя бы простой чистой водой протереть, тут же вытереть насухо и смотреть на результат. Есть изменения - дело в поверхности. Нет - смотреть контакты.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 13:50
Вероятнее всего где-то пропал контакт или что-то с высоковольтным блоком питания.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 23:47
проверь правильно ли поставил магнитный вал? почисти фотобарабан, если есть износ то лучше заменить, так же замени ракель если есть износ, вычисти хорошо бункер с отработкой
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 14:04
Вы чего? человек почистил копикартридж, проявки тут не причём. Фоторецептор лучше вообще не мыть ни чем на цветных машинах. А возможная проблема связана с зарядником, т.к. при отсутсвии заряда будет черный лист(основы ксерографии). Он или грязный при сборке на него попал тальк или от протирки барабана на нём образовался слой от тонера
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 23:59
Или забыли вставить маленькую прозрачную хрень которая передает свет от светодиода на полосу-световод зарядки барабана. как вариант - недоткнули до конца. Если "печатает " черным с двух сторон - тонер сыпится. смотрите нож и валик прилегаюший к барабану. Кстати там еще есть один тонкий момент - отработка "засовывается" из-под барабана в бункер-ручку, за которое это хозяиство вытягивается. и эти лопаточки при сборке нужно закинуть за балку мешалки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ишу BIOS демп Axioo NEON CNC - CPL-S01-MB Ver C
в форуме temp
ImBlack
13 дек 2015, 19:12
Xpy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp ink tank 315 нет желтого цвета
deadmaxpayn
04 окт 2019, 17:59
Merlin0629 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 315 (dazasmb18c0) Опознать микросхему
donald82
30 окт 2019, 19:36
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 315-34-P108 (NB8609_PCB_MB_V4) Bios
yurabos
4290
03 апр 2020, 12:25
yurabos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 3 315-51 (N17Q1) (Quanta ZAV) Влючается и отключается через 1-2 секунды
Lexx2014
10
2270
08 июн 2020, 07:28
