Текущее время: 16 апр 2024, 21:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Canon PIXMA G3400 Сервисный режим и сброс памперса
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 06:27
Попал аппарат Canon G3400 с ошибкой 5B00 - переполнение счетчика отработанных чернил. В сервисный режим заходит. Service Tool v4905 без кнопки set и v4720 не спасли, старые версии тоже, других рабочих не нашел в свободном доступе, только если покупать. В общем в сервисном режиме на данном аппарате:
  • CANCEL POWER - Печать тест дюз
  • CANCEL CANCEL POWER - Integrated из Service Tool, то есть данные из EEPROM и тест качества печати
  • CANCEL CANCEL CANCEL POWER - Данные из EEPROM
  • CANCEL CANCEL CANCEL CANCEL POWER - Прочистка ПГ
  • CANCEL CANCEL CANCEL CANCEL CANCEL POWER - Как я понял, это сброс абсорбера, т.к. Распечатывается строка D= 000.0, когда при ошибке значение было 064.1.
Дальше экспериментировать не стал, но как-то случайно 7-11 нажатий отвечали за функцию Test Panel из Сервис Тул.
В инэте на такое не натыкался по этой модели, но как-то была инструкция на старую пиксму, где тоже кнопками сброс производится...
Может кому поможет, может кто чего дополнит.
Сообщение не в тему
CANCEL я не копипастил, ручками вводил :-):
Upd: Сервисный режим удалось восстановить обновлением микропрограммы с официального сайта до последней версии, и стал возможен сброс кнопками. Хотя до этого в сервисный режим устройство заходило, но кнопками сброс был невозможен. Может не сработать, если до этого была последняя версия микропрограммы. Если ещё появится информация, постараюсь написать здесь.
 Заголовок сообщения: Re: Canon PIXMA G3400 Сервисный режим и сброс памперса
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 20:26
Есть дамп .завтра на работе буду скину)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 07:12
Попробуйте этим
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 07:43
pixel92 писал(а):
Попробуйте этим
Спасибо, но дамп имеется, только им раньше и спасался, тут просто удалось сбросить комбинацией кнопок, ничего не прошивая и без Service Tool, но это если не заблокирован сервисный режим. Пробовал с моей Canon PIXMA MP230, там комбинации клавиш не работают, только Service Tool. Есть еще G1400 в наличии, попробую и его помучить... А так думал может кто сталкивался, и дополнит, на какой модели тоже можно так делать.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 18:38
Я очень извиняюсь, но подскажите как правильно войти в сервисный режим этого принтера, что бы его не угробить. Имеется такой принтер у тещи, возникла необходимость сброса памперса, перелазил инет везде денег за дамп хотят, на этом форуме не набрал еще 15 сообщений, есть дамп с этого пинтера с необходимостью замены памперса. Ниже архив с дампом с серийником, просит сменить памперс. Заранее благодарен.
Мир фантазии безграничен, но ограничен индивидуальным сознанием.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 09:17
В сервисный режим заходить так - на выключенном устройстве зажать CANCEL и нажать POWER, последнюю не отпускать, пять раз нажать CANCEL, будет меняться индикация, после отпустить обе клавиши, принтер начнет инициализацию, но все описанные функции в первом посте могут не работать, пришел недавно такой же аппарат, там в сервисный заходит, но на кнопки не реагирует. Можно сбросить Service Tool, но он тоже раз через раз сбрасывает, мб от внутренней прошивки зависит. Отправлю дамп со сброшенным на почту, а там серийник вроде в прошивке можно подкорректировать
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 17:30
G1400 с ошибкой 5B00 - методика помогла, огромное спасибо!
Перерыл пол-Гугла, везде ссылки на платные и условно бесплатные программы. Случайно напоролся на эту тему.
К счастью этот аппарат никто еще не пытался ничем прошивать. Я вошел с кнопок в сервисный режим, для этого в выключенном состоянии нажав "C" затем "P", отпустив "С" и не отпуская "P" снова размеренно нажал "C" 5 раз, после этого отпустил "P".
Принтер помигал зеленым, издал звуки прокачки-прочистки и остался со светящимся зеленым. На всякий случай вставил USB, дабы убедится, что определяется как "CanonDevice".
Нажал последовательно пять раз на "C" и затем один раз "P"- принтер выплюнул лист со строкой D= 000.0.
Выключил кнопкой "P" питание, включил кнопкой "P" питание и ву-аля!
p.s.
"P" = Power
"C" = Cancel
p.p.s. каюсь, копи-пастил "С" и "P", но зато честно написал их в английском регистре! :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 06:29
Подтверждаю команды работают, Принтер G3400 - абсорбер сброшен!
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 17:20
Не работает 5 отмен, не входит G3400, а 4 отмены входит, но потом 5 отмен, вырубает принтер в состояние кирпич, помогает только обесточить. Принтер 17 года.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 05:55
Если после 5 отмен горит желтый индикатор ошибки, то сервисный режим заблокирован, поможет прошивка
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 22:23
прошить флешки и не мучаться, если есть возможно конечно
https://tradenix.com/load/16-1-0-48
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 11:32
Купил микросхемы, впаял, кирпич, нашел программатор у себя в закромах родины, одна микруха кривая аказалась, купил сходил пустые, перепрошил, кирпич, прошил другой прошивкой, норм, успел 2 раза уже сбросить памперс на нем же, никак не пойму, полосит даже с хоррошей голвкой шлейв до головы в порядке, головки сидят норм, сегодня может энкодеры протру и вместо чернил залью промывку....
да сброс памперса теперь 5 отмен пауер, все как по мануалу, серийник не вбит, вайфай только в редиме директ... устраивает.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 10:30
купил второй принтер под эксперименты, итог одна и таже прошивка, разные головы, разные чернила, мажет одинаково, реально вообще одинаково, попробую другие прошивки благо плат теперь несколько штук и микросхем ведро.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 18:35
У меня получилось.
Pixma G3400, ошибка 5B01. Зашёл в сервисный режим, нажал все кнопки, принтер подумал и распечатал листок с D=000.0
Теперь печатает.
До этого пытался прошить чипы с помощью TL866II Plus, ПО Xgpro v8.51. Чтобы не отпаивать чипы, прицепился прищепкой, а к плате подключил колодку с питанием (без питания программатор выдаёт ошибку, что-то про питание..). Но при попытке прочитать - вылезает ошибка ID. Если снять галочку "Check ID", вроде всё читает, но почему-то везде нули. При попытке записи - ошибка.
Прищепка рабочая, на выпаянных микросхемах всё читается/пишется.
Что я делаю не так? Может настройки какие нужно в программе задать?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 06:20
По поводу программатора не подскажу. Использую TL866A, с родным софтом. Всегда выпаиваю и шью, ибо так у меня быстрее получается, чем мучатся с подключением, ID и настройками
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 19:02
На них кстати появилась 4 ревизия платы, кто нибудь сталкивался? Дампы старые не работают на них Проблема именно в дампе EEPROM
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 10:36
4ikulava
Новых пока не встречал, но как только появится, гляну плату, солью дамп.. поэкспериментирую)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 20:23
привет всем, прошил G3400 обе микрушки, стал гореть желтым... просто при включении сразу желтым и все...
Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 03:43
art_pr
У меня так случалось, когда пытался отредактировать дампы, а именно поменять серийники, но после прошивки загоралась молния. Нужна корректная прошивка. Еще может быть дело в самих микросхемах.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 07:52
[quote="JimStiven12"] Ну так и получилось я подставил свои серийники и все - желтый глаз, прошил с тем что было тоже горит желтым,
микрушка живая, Tl866 ее видит, может нужно просто с нулями прошить вместо серийника? видел такие прошивки
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 11:09
art_pr
Имеется несколько дампов, под клонов, обычно всё работает с первого раза, ничего в прошивке не меняю. Тут на форуме есть несколько версий, можете попробовать более свежую поискать
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 12:27
JimStiven12 я прошивал обе микрушки, дампы которые находил для 25q16 одинаковые, ее и залил она отвечает видимо за работу принтера
потому что когда одну ножку не пропаял принтер вообще не включался, вторая микрушка 25q064 хранит настройки памперса и прочие,
так вот между собой микрушки должны иметь прошивку схожую...скинь если не жалко какой сам пользовался
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 06:26
Прошил обе микрухи дампами из вложения...принтер заработал...но замигала молния...и горит постоянно капля...при печати выдаёт ошибку 1472 (не распознан картридж: черный)...были предложения что шлейф не до конца к материнке подключен...все по несколько раз переткнул...про регионы говорили что если прошивка японского региона, а картриджи европа...то никак не будут определяться...
вообщем кто может сталкивался...посоветуйте...ну или может есть проверенные дампы!
canon g3400.rar
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 19:54
можно еще эти дампы попробовать https://tradenix.com/load/81-1-0-1591
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 11:49
попробовал...ошибка та же...не определяется черный картридж...все чисто...шлейф в порядке...куда рыть не понятно!????
 Заголовок сообщения: Re: Canon PIXMA G3400 Сервисный режим и сброс памперса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 08:13
Резюмирую. Методика работает, но не на всех устройствах. Дело скорее всего в версии прошивки. Если не заходит в сервисный режим или не реагирует на кнопки - только прошивка микросхем поможет. Спасибо всем откликнувшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon PIXMA G2411 Сервисный режим и сброс памперса
JimStiven12
14 ноя 2019, 10:26
avt_bit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon PIXMA G3400 заблокирован сервисный режим
sh_alexsey
16 окт 2020, 04:13
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon pixma g3400 Нужен дамп
[ На страницу: 1, 2 ]
vasilr007
36
13322
18 июл 2023, 17:02
vladimir51423 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon pixma g3400 не включается
НаВРУЗ
02 сен 2021, 08:50
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon MG2440 сброс памперса программатором
xkspy
28 янв 2015, 01:22
xkspy Перейти к последнему сообщению
