Принтер Epson xp-342 ошибка E-01 , 000033 HELP https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=84774 |
Kingpin [ 29 дек 2018, 22:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Принтер Epson xp-342 ошибка E-01 , 000033 HELP |
Здравствуйте! имеется Epson xp-342, установлено снпч, прошивка без чиповая. проблема такая: когда снпч не вставлено принтер думает что все в порядке и даже ездит печатает бумагу выплевывает,как только вставляю снпч то при включении и самодиагностике потом резкий скрип(как пробусовывает шестерня) бьет критическую ошибку E-01\ 000033. просмотрел вроде ничего не цепляет шлангами и не заело бумагу... сами картриджи без чипов и с принтером не контактируют. откатывал прошивку программатором , так как принт сам обновился до последней и просил вставить оригиналы. Текущая версия прошивки JU16H6. Дата выпуска текущей версии прошивки 16/06/2017. помогите люди добрые разобратся. |
Mishel01 [ 29 дек 2018, 23:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Принтер Epson xp-342 ошибка E-01 , 000033 HELP |
Чем именно помочь? Приехать посмотреть что скрипит? Или протелепатить? Или посмотреть за вас расшифровку ошибки? сами-то собираетесь что-нибудь с этим делать, или будете сидеть сложа ручки и ждать готовенького? |
Kingpin [ 29 дек 2018, 23:56 ] | |
е-01 означает зажевало бумагу, но никакой бумаги там нет. резко пробуксовывает пасик(когда картриджи вставлены) и ошибка, когда без картриджей все ок. это может быть проблема в плате\прошивке\чипах? |
Mishel01 [ 30 дек 2018, 15:26 ] | |
Осталось убедить аппарат в том, что бумаги НЕТ. И пассиков в данной модели тоже нет и никогда не было, это не магнитофон. Если проскакивает зубчатый ремень - значит, ему что-то мешает. Проверьте. Нет, не может. |
Kingpin [ 30 дек 2018, 23:07 ] | |
Mishel01 писал(а): Осталось убедить аппарат в том, что бумаги НЕТ. И пассиков в данной модели тоже нет и никогда не было, это не магнитофон. Если проскакивает зубчатый ремень - значит, ему что-то мешает. Проверьте. Нет, не может. спасибо, нашел причину ошибки. оказалось дешевые картриджи снпч упирались креплениями в крышку с левой стороны. теперь другая проблема, принтер ездит сканирует и т.д. , но по факту лист выезжает пустой абсолютно(( ошибок никаких не бьет на экране вообще. неужели за неделю времени могла высохнуть краска? или может сгорела сама голова? (программная очистка печатающей головки ничего не дает) |
Kingpin [ 31 дек 2018, 00:15 ] | |
снял голову, засохшая в край. вымакиваю. дальше будет... |
Kingpin [ 31 дек 2018, 04:18 ] | |
решено, спасибо за помощь. и кстати може кому пригодится : чипы просто так не читались и не записывались, автоматом не определялись прогером мини про, они отличаются от тех которые указаны тут на форуме viewtopic.php?f=47&t=69106 , по сути у меня оказались 25Q64jsv.. читал и шил на угад со снятой галкой chek id. прошивка рабочая. |
