Текущее время: 25 апр 2024, 19:21
easyone
Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX-3205W ищу фото с 2 сторон майнборда Добавлено: 25 фев 2019, 12:16 |
Зарегистрирован: 15 янв 2011, 14:06 Наличности на руках: 29.92
Сообщения: 94 Откуда: ПМР
Mishel01 писал(а): Задача не только и не столько паяльная. Расскажите пожалуйста, что имеете ввиду? Прошивка привязана как-то к процессору? Или на борту совсем другое железо? ну кроме модуля вай-фай конечно.... растолкуйте, если есть время...
easyone
Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX-3205W ищу фото с 2 сторон майнборда Добавлено: 26 фев 2019, 11:20 |
Как сравнить, если фото нету даже. Вы , если видите разницу, то имеете плату? Сфоткайте тогда. Я вот, родную материнку с W нигде в продаже не встретил, будто и не было такой модели вовсе. На счет допаять/установить - не так сложно мне, вам- возможно. Выше вы писали Mishel01 писал(а): Задача не только и не столько паяльная. Определитесь....
easyone
Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX-3205W ищу фото с 2 сторон майнборда Добавлено: 27 фев 2019, 17:53 |
из этих 2 корпусов 1 сетевой (lan), второй мне неизвестен. Нужно название найти, станет ясно что это. Модуль вайфай сидит на USB шине, думаю в прошиве гдето указан его vid/pid, вобщем можно подобрать любой модуль с таким же чипом как родной. LAN мне совершенно не нужен , поэтому его нет необходимости утсанавливать, другое дело как прошивка себя поведет без него? И еще - я фото в инете даже плохого качества не нашел киньте ссылку что ли..
второй корпус - это USB контроллер ISP1582, видимо проц имеет только 1 шину, а нужно как минимум 2.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX-3205W ищу фото с 2 сторон майнборда Добавлено: 27 фев 2019, 23:40 |
Сообщения: 1332 Откуда: Россия
Я не спрашивал "что это", если могли заметить. Вопрос был более практического плана. easyone писал(а): думаю в прошиве гдето указан его vid/pid Не совсем оно, но в прошивке оно есть. Правда, искать вы его будете раз в пять дольше, чем рассчитываете. easyone писал(а): вобщем можно подобрать любой модуль с таким же чипом как родной Вобщем можно... Только в России их в продаже за последние 4-5 лет не было. easyone писал(а): как прошивка себя поведет без него? Пошлет далеко и надолго. Даже если удастся уговорить его в таком виде поработать копиром, то про работу принтером можно сразу забыть. easyone писал(а): киньте ссылку что ли.. Откройте сервис-мануал да возьмите оттуда картинку. Что ли.
easyone
Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX-3205W ищу фото с 2 сторон майнборда Добавлено: 28 фев 2019, 01:13 |
ув. Mishel01, я же не вам лично отписал , правда? Это скорее мои размышления, вдруг кто-то подключится к теме, кто в "теме". вы, вот как я вижу, все стараетесь меня отважить от этой идеи, сначала пишите что: Mishel01 писал(а): Задача не только и не столько паяльная.
затем выясняется что все же " Mishel01 писал(а): Видите, какое количество комплектухи вам надо вычислить по номиналам, купить и установить (запаять)? Другая флешка и сетевушный чип - это еще полбеды. Там же и с полсотни элементов рассыпухи. Даже если вы супер-ас по пайке СМД - это отнимет не один час и не один рубль. я потому и написал вам - определитесь! Теперь все же по теме - у меня есть цель, я её озвучил, если вы готовы помочь - то перестаньте страшилки писАть, а лучше дельно помогите, информацией, если не готовы, не хотите, не желаете - то и не зачем постить воду. На счет фото из сервис мануала - вы же видели качество, это не фото а картинка, как вы правильно выразились...
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX-3205W ищу фото с 2 сторон майнборда Добавлено: 28 фев 2019, 09:57 |
"Отважить" - это что такое? Отвадить - да, конечно намерен, т.к. без надлежащего оборудования (просто паяльной станции с нижним подогревом, конечно, мало) это совершенно несуразные траты времени. Я-то давно определился, может быть излагаю не совсем последовательно. Попробую еще раз. Забудем пока про саму пайку. 1. У вас есть чем шить внутреннюю флеш проца? Насколько помню, содержимое в 3200 и 3200W различается. 2. У вас свой радиомагазин? "Из этой коробочки я возьму LAN чип, из той - USB чип, из вон той - вайфай чип" - ? Не считая мелких расходов типа флешки, резисторов-кондеров-диодов и т.п. Если да - можно было сразу упомянуть об этом. Если нет - затея в целом имеет смысл лишь из чисто спортивного интереса, т.к. прямые расходы (в розницу - прикидочно баксов 30-40) явно превысят стоимость платы (если не аппарата в целом) на вторичном рынке. 3. Если вам так нужна сетевая печать (ибо "родное" сетевое сканирование у него и так кривое) - почему просто не прикрутить к аппарату беспроводную точку доступа вместо всей этой маеты?
easyone
Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX-3205W ищу фото с 2 сторон майнборда Добавлено: 28 фев 2019, 12:35 |
Спасибо, нашли не ту букву в слове, опечатка, у всех бывает правда? Mishel01 писал(а): 3200W что это такое? может 3205W? )) Прежде чем заняться поиском инфы по передеке, я пристально искал в нете майнборд именно от версии W, но нигде я не увидел в продаже её. Может вы её видели ? Ткните меня носом.... Mishel01 писал(а): У вас свой радиомагазин? "Из этой коробочки я возьму LAN чип, из той - USB чип, из вон той - вайфай чип" Вам не кажется что это моё дело где и что я буду брать? Тут чисто технический вопрос а не экономический, а вы всё мне рассказываете что это не стоит того, это много времени займёт, и тд тп. Разве я спрашивал - " стоит ли переделывать ...?" - нет, не спрашивал, ТАК какого ... все ваши ответы упираются все в одно и то же - не выгодно, не стоит оно того, у вас нету запчастей.... ISP1582BS(usb) 1.6$ на али, bcm5241 (lan) 1.69$ там же. Мне уже удалось найти кое-какие фото версии W как видите, без вашей помощи. Mishel01 писал(а): У вас есть чем шить внутреннюю флеш проца? вот это вопрос - нету чем, пока нету. А хотели бы помочь то написали бы чем и как. Вот в чем разница между болтовнёй и реальными делами. Хорошего вам дня, надеюсь на этом мы закончим тратить наше общее время...
