Текущее время: 19 апр 2024, 01:34
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Принтер HP aserjet 1010 не печатает несколько страниц Добавлено: 28 фев 2019, 21:16 |
Сообщения: 1328 Откуда: Россия
IOD писал(а): ТС просто не понимает, что в узле закрепления надо заменить термосмазку термопленки и может быть саму термопленку. В этом он не одинок: я тоже не уверен, что именно это нужно делать.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Принтер HP aserjet 1010 не печатает несколько страниц Добавлено: 28 фев 2019, 21:30 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,543.76
Сообщения: 4416 Откуда: Ковель
Mishel01 писал(а): В этом он не одинок: я тоже не уверен, что именно это нужно делать. Посмотреть состояние термопленки и смазки под ней, при таком поведении, самое первое что надо сделать.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Принтер HP aserjet 1010 не печатает несколько страниц Добавлено: 28 фев 2019, 22:48 |
IOD писал(а): Посмотреть состояние термопленки и смазки под ней, при таком поведении, самое первое что надо сделать. Это написано ТСу еще вчера. mia писал(а): Так стоит ли продолжать? Нет. Сисьадмины - они такие вот..))
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Принтер HP aserjet 1010 не печатает несколько страниц Добавлено: 04 мар 2019, 09:04 |
Сисадмин писал(а): пацаны(в хорошем смысле слова) Базар Спич фильтруйте, уважаемый. Сисадмин писал(а): Я вообще не мастер по ремонту Пожалейте аппарат - не лезьте в него сами, дров же наломаете на больше чем он стОит.
Сисадмин
Заголовок сообщения: Re: Принтер HP aserjet 1010 не печатает несколько страниц Добавлено: 04 мар 2019, 15:35 |
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 16:01 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 87 Откуда: Тюмень
mia писал(а): не с тем передаточным числом или вообще фрикционная передача от какого-нибудь "очумельца"... Владелец принтера описал ситуацию так -печатал большой документ, потом принтер выключил. На другой день после включения принтера обнаружил эту проблему.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Принтер HP aserjet 1010 не печатает несколько страниц Добавлено: 05 мар 2019, 00:52 |
Сисадмин писал(а): Владелец принтера описал ситуацию Чесслово, оставили бы вы эту затею. Ремонт - это явно совсем не ваше, по крайней мере сейчас.
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: Принтер HP aserjet 1010 не печатает несколько страниц Добавлено: 06 мар 2019, 14:11 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
Сисадмин писал(а): Буду с него брать оптопары и смотреть, что получится Можете не тратить время. Не смотрите оптопары. Сначала сделайте ТО. Сисадмин, при всем уважении, мне кажется, что "правильный пацан" должен больше делать и меньше говорить. А если вам не хватает времени, то зачем нужно было браться за чужой (Карл, чужой!!!) принтер и создавать эту тему? Надеюсь вы решите "немалые проблемы" и разберетесь с этим принтером (а еще лучше, перенаправите к компетентным людям).
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Принтер HP aserjet 1010 не печатает несколько страниц Добавлено: 08 мар 2019, 12:28 |
ignat04 писал(а): Залипание датчика подачи бумаги нужно почистить двусторонний скотч бензином или спиртом Увы. Нету в нем ни датчика подачи, ни двустороннего скотча.
REALpredatoR
Заголовок сообщения: Re: Принтер HP aserjet 1010 не печатает несколько страниц Добавлено: 09 мар 2019, 11:50 |
Сообщения: 3 Откуда: Сыктывкар
Mishel01 писал(а): Какой смысл изливать варианты У кого-нибудь другого появится такая же проблема, найдёт тему по поиску, а тут уже всё написано ;) Я вот искал решение по принтеру Lexmark E230, который выпал в "935 ошибку мотора зеркала" и.... нет решения на форумах.
Valeriy_T
Заголовок сообщения: Re: Принтер HP aserjet 1010 не печатает несколько страниц Добавлено: 13 мар 2019, 18:58 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 09:24 Наличности на руках: 23.01
Сообщения: 100 Откуда: Новокузнецк
Сисадмин писал(а): Укоротить верхний рычаг оптопары Вы упорно продолжаете идти своим путём. Мы так и не дождались обещанных фоток аппарата с интересующими узлами. Отстаньте от датчиков! Если Вы не предоставите фото, больше помощи не ждите! PS: Вы похоже из тех, кто ремонт начинает с замены процессора, а не с проверки источника питания.
Valeriy_T
Заголовок сообщения: Re: Принтер HP aserjet 1010 не печатает несколько страниц Добавлено: 15 мар 2019, 16:11 |
Интересовал вот этот узел. Вложение: IMG_20190315_162801.jpg От ТС я так и не дождался фото как застревает бумага и состояния роликов. Это было моё последнее сообщение в этой теме. Тему пора закрывать!
