Принтер HP aserjet 1010 не печатает несколько страниц https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=87031 |
Страница 2 из 3 |
IOD [ 28 фев 2019, 20:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Принтер HP aserjet 1010 не печатает несколько страниц |
ТС просто не понимает, что в узле закрепления надо заменить термосмазку термопленки и может быть саму термопленку. |
Valeriy_T [ 28 фев 2019, 20:27 ] | |
Нет выброса листа после прохождения печки. За полное извлечение отвечают вал и пара роликов. Могу допустить, что ролики выломаны при извлечении застрявшей бумаги. Тогда не будет прижима и получится застревание. Вот и хотелось бы убедиться. |
Mishel01 [ 28 фев 2019, 21:16 ] | |
IOD писал(а): ТС просто не понимает, что в узле закрепления надо заменить термосмазку термопленки и может быть саму термопленку. В этом он не одинок: я тоже не уверен, что именно это нужно делать. |
IOD [ 28 фев 2019, 21:30 ] | |
Mishel01 писал(а): В этом он не одинок: я тоже не уверен, что именно это нужно делать. Посмотреть состояние термопленки и смазки под ней, при таком поведении, самое первое что надо сделать. |
mia [ 28 фев 2019, 21:40 ] | |
Здесь уже названо несколько причин происходящего и что нужно сделать. Но самих действий и результатов нет. Так стоит ли продолжать? ТС, наверное, решает несколько проблем и эта не в приоритете... |
Mishel01 [ 28 фев 2019, 22:48 ] | |
IOD писал(а): Посмотреть состояние термопленки и смазки под ней, при таком поведении, самое первое что надо сделать. Это написано ТСу еще вчера. mia писал(а): Так стоит ли продолжать? Нет. Сисьадмины - они такие вот..)) |
mia [ 01 мар 2019, 00:42 ] | |
О многом можно только догадываться... 1. Принтер был в поле зрения ТС и медленно, но верно приближался к текущему состоянию, или сломался внезапно. 2. Предистория принтера ТСу неизвестна. Здесь может быть изношена механика(нужно вскрыть и оценить), отсутствовать зубья на шестернях, стоят чужие шестерни не с тем передаточным числом или вообще фрикционная передача от какого-нибудь "очумельца"... |
Сисадмин [ 04 мар 2019, 07:25 ] | |
Уважаемые Мужики. Очень рад за советы. Я вообще не мастер по ремонту. Из-за проблем на работе(а проблемы немалые) не сделал фото и не выполнил ваши рекомендации. Но в ближайшее время постараюсь выполнить работы по вашим рекомендациям и разместить фото. |
Mishel01 [ 04 мар 2019, 09:04 ] | |
Сисадмин писал(а): пацаны(в хорошем смысле слова) Базар Спич фильтруйте, уважаемый. Сисадмин писал(а): Я вообще не мастер по ремонту Пожалейте аппарат - не лезьте в него сами, дров же наломаете на больше чем он стОит. |
Сисадмин [ 04 мар 2019, 15:35 ] | |
mia писал(а): не с тем передаточным числом или вообще фрикционная передача от какого-нибудь "очумельца"... Владелец принтера описал ситуацию так -печатал большой документ, потом принтер выключил. На другой день после включения принтера обнаружил эту проблему. |
Valeriy_T [ 04 мар 2019, 19:01 ] | |
Пользователи никогда не скажут правду. По себе знаю К сказанному нужно относиться с известной долей сомнения. |
mia [ 04 мар 2019, 19:17 ] | |
Существует большая вероятность того, что принтер затянул несколько листов бумаги сразу, а пользователь для выхода из ситуации применил грубую физическую силу... |
Mishel01 [ 05 мар 2019, 00:52 ] | |
Сисадмин писал(а): Владелец принтера описал ситуацию Чесслово, оставили бы вы эту затею. Ремонт - это явно совсем не ваше, по крайней мере сейчас. |
Сисадмин [ 05 мар 2019, 08:00 ] | |
Решил поступить как правильный пацан(считаю себя таковым, хотя уже 59 лет). Принес с подвала ушатанный HP1018. Буду с него брать оптопары и смотреть, что получится. |
Mishel01 [ 05 мар 2019, 10:23 ] | |
Мдя, ну и персонажик вырисовался. Одной ногой в пенсии, но считает себя пацаном. За каким-то хреном постит на форумах, но ответов не читает. Берется за то, в чем ни в зуб ногой, потом "героически преодолевает созданные трудности". Вобщем, не персонаж, а сплошное тяжелое наследие социализма. |
Алексей Новой [ 06 мар 2019, 14:11 ] | |
Сисадмин писал(а): Буду с него брать оптопары и смотреть, что получится Можете не тратить время. Не смотрите оптопары. Сначала сделайте ТО. Сисадмин, при всем уважении, мне кажется, что "правильный пацан" должен больше делать и меньше говорить. А если вам не хватает времени, то зачем нужно было браться за чужой (Карл, чужой!!!) принтер и создавать эту тему? Надеюсь вы решите "немалые проблемы" и разберетесь с этим принтером (а еще лучше, перенаправите к компетентным людям). |
ignat04 [ 08 мар 2019, 11:32 ] | |
Залипание датчика подачи бумаги нужно почистить двусторонний скотч бензином или спиртом . Или же заменить термосмазку на печи . |
Mishel01 [ 08 мар 2019, 12:28 ] | |
ignat04 писал(а): Залипание датчика подачи бумаги нужно почистить двусторонний скотч бензином или спиртом Увы. Нету в нем ни датчика подачи, ни двустороннего скотча. |
REALpredatoR [ 08 мар 2019, 22:35 ] | |
Тут вариантов не особо много... либо износ флажка оптопары, либо забился шашлычок на выходе принтера, могли бушинги резинового вала поизноситься. Разобрать, почистить, проверить, поменять |
ignat04 [ 09 мар 2019, 08:58 ] | |
Соленоид блокирует шестерню, управление соленоидом "шалит". эт как вариант |
Mishel01 [ 09 мар 2019, 10:47 ] | |
Какой смысл изливать варианты, если ТС однозначно дал понять, что забил? |
ignat04 [ 09 мар 2019, 11:36 ] | |
Ясно я хотел как лучше ну лан пойду я отсюда |
REALpredatoR [ 09 мар 2019, 11:50 ] | |
Mishel01 писал(а): Какой смысл изливать варианты У кого-нибудь другого появится такая же проблема, найдёт тему по поиску, а тут уже всё написано ;) Я вот искал решение по принтеру Lexmark E230, который выпал в "935 ошибку мотора зеркала" и.... нет решения на форумах. |
Mishel01 [ 09 мар 2019, 13:22 ] | |
Найдет... и рехнется тупо перебирать все написанное без какой-либо гарантии получения результата) С Лексмарком-то оно попроще будет... |
Сисадмин [ 13 мар 2019, 08:57 ] | |
Укоротить верхний рычаг оптопары и будет счастье)? |
mia [ 13 мар 2019, 09:15 ] | |
Профессионалы и те, кто пытается ими стать, делают профилактику, ремонт или замену изношенных деталей... |
Valeriy_T [ 13 мар 2019, 18:58 ] | |
Сисадмин писал(а): Укоротить верхний рычаг оптопары Вы упорно продолжаете идти своим путём. Мы так и не дождались обещанных фоток аппарата с интересующими узлами. Отстаньте от датчиков! Если Вы не предоставите фото, больше помощи не ждите! PS: Вы похоже из тех, кто ремонт начинает с замены процессора, а не с проверки источника питания. |
luciferr99 [ 14 мар 2019, 14:12 ] | |
была подобная проблема, были изношены ролики подачи бумаги, которые стоят за задней железной крышкой, обнаружили чисто случайно, сравнивая два аппарата до этого поменяли почти все. датчики, печку, соленоид |
Mishel01 [ 14 мар 2019, 21:04 ] | |
Пора тему закрывать или удалять, пока концентрация социально опасного бреда в ней не достигла критического значения. |
Valeriy_T [ 15 мар 2019, 16:11 ] | |
Интересовал вот этот узел. Вложение: IMG_20190315_162801.jpg От ТС я так и не дождался фото как застревает бумага и состояния роликов. Это было моё последнее сообщение в этой теме. Тему пора закрывать! |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
