Заголовок сообщения: Brother DCP-7030r не берет бумагу.
Добавлено: 11 мар 2019, 13:09
Зарегистрирован: 20 фев 2019, 07:58 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 29 Откуда: Москва
В общем разобрал принтер обнаружил что солиноид не срабатывает на него не поступает напряжение тут их два солиноида на одном есть напряжение 22v на другом при нажатии печать 0V может кто сталкивался где копать ? Спасибо .
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Brother DCP-7030r не берет бумагу.
Добавлено: 11 мар 2019, 20:28
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 13:10 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 1328 Откуда: Россия
Да все сталкивались. В источнике этого напряжения и копать.
ignat04
Добавлено: 12 мар 2019, 06:55
В плате форматирования может быть Mishel01 ? Просто от разъёма дорожки идут на шлейф а шлейф идет на прямую на форматер .
Mishel01
Добавлено: 12 мар 2019, 22:05
Конечно может.
wadim69
Не надо умничать, надо просто человеку пальцем тыкнуть, по 30 вольтам он там стоит, питает соленойды и высоковольтную плату, все через него идет, ток не помню, то ли полтора пмпера, на нем все написано, но очень мелко
