Samsung SCX-3200 горит красный индикатор при нажатии кнопки включения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=89711 |
Lav56 [ 02 май 2019, 12:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung SCX-3200 горит красный индикатор при нажатии кнопки включения. |
Всем добрый день! Samsung SCX 3200 горит красный индикатор при нажатии кнопки включения. Не включается. Блок питания в порядке. Стабилитрон живой. Сильно нагревалась G31 00A3R 126AT, C215 и С312 были в коротком. После снятия G31 короткое на кондерах пропало. Помогите опознать микросхему или подобрать аналог, может где еще такая стоит. Все замечания и рекомендации будут опробованы, с описанием результатов на подопытном 3200. Требуется на него адекватная схема, буду очень признателен если кто-то выложит на файлообменнике, т.к скачать с форума не могу. |
tvs84 [ 09 май 2019, 10:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung SCX-3200 горит красный индикатор при нажатии кнопки включения. |
Что за микросхема фотка есть? Вообще так бывало когда кривая прошивка. Или не пропай флешки. Епром тоже проверить |
Lav56 [ 15 май 2019, 11:26 ] | |
Для начала нужно решить эту задачу "C215 и С312 были в коротком. После снятия G31 короткое на кондерах пропало." Фото платы и посадочное место микросхемы выложу чуть позже. Уберу короткое, потом проверю прошивку. |
ars-mahmudov [ 16 май 2019, 03:26 ] | |
Случайно не оно? MVPG30x/MVPG31 1 MHz, 3.0A Peak Current-Limit Step-Down Regulator with AnyVoltage™ Technology Datasheet |
Mishel01 [ 16 май 2019, 09:35 ] | |
Оно, конечно. Ну дайте мальчишке вдоволь наиграться, найти "источник КЗ на кондерах")) |
Lav56 [ 20 май 2019, 15:55 ] | |
Если не по делу, можно вообще не писать. Для словесной помойки есть другой раздел. |
Mishel01 [ 20 май 2019, 20:46 ] | |
Вы третью неделю водите хороводы вокруг "КЗ в конденсаторах"(С). Вам уже и инфу по DC-DC дали, а результатов все не видно... |
