Текущее время: 26 апр 2024, 09:11
chulat
Заголовок сообщения: Re: Инструкция по заправке HP435/436 Canon 703/725/278 Добавлено: 25 июн 2013, 10:56 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Они взаимозаменяемы. Так что нечем для печати. А так само название starter говорит, что он начальный(обычно поставляется в комплекте)
Smoker
Заголовок сообщения: Re: Инструкция по заправке HP435/436 Canon 703/725/278 Добавлено: 26 июн 2013, 23:00 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2011, 09:58 Наличности на руках: 91.06
Сообщения: 84 Откуда: MO
chulat писал(а): Они взаимозаменяемы. Так что нечем для печати. А так само название starter говорит, что он начальный(обычно поставляется в комплекте) Не взаимозаменяемы, а один и тот же, только имеет половинную заправку.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Инструкция по заправке HP435/436 Canon 703/725/278 Добавлено: 15 сен 2014, 23:25 |
Lexx2014 писал(а): А вот интересно, кто то уже решил проблему бледной печати в этой серии картриджей? Это ведь из-за тонера, а если стартовый картридж. У самого недавно закончился тонер и заправил от Бразера, и качество не "ОХХХ", но терпеть можно. Если взять разницу между оригиналом и после заправки, то НЕБО - и почти ЗЕМЛЯ
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Инструкция по заправке HP435/436 Canon 703/725/278 Добавлено: 16 сен 2014, 05:56 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
chulat писал(а): Это ведь из-за тонера а наш заправщик бледность устраняет заменой фотобарабана, ну и с контактом на магнитник шаманит иногда. Также он утверждает, что попадаются совместимые картриджи с магнитником от 12А.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Инструкция по заправке HP435/436 Canon 703/725/278 Добавлено: 16 сен 2014, 17:23 |
amdeev писал(а): ну и с контактом на магнитник шаманит иногда Это как? Уточните, плиз
roam
Заголовок сообщения: Re: Инструкция по заправке HP435/436 Canon 703/725/278 Добавлено: 03 окт 2014, 16:53 |
Зарегистрирован: 18 май 2011, 16:57 Наличности на руках: 69.04
Сообщения: 35 Откуда: Белгород
amdeev писал(а): как я понял, подбирать надо пару "тонер-барабан" и на некоторых менять оболочку магвала. А контакт - так, для проформы. Факт в том, что родной "голубой" барабан дает бледность почти со всеми совместимыми тонерами. А может и правда влияет то, что он после первого прохода становится матовым и плохо отражает.
Просто барабаны делаются по разным технологиям и из разных материалов. Есть "горячие" - высококонтрастные, но с полутонами у них хуже- FUJI, китайцы всякие , и ходят меньше ; и "холодные" типа митсу и глубых ханп -ходят дольше, но бледнее. на оригинальные и холодные барабаны нужен высококонтрастный тонер. IMEX например. а магнитные , да приходится через 3-5 заправок менять. и не только на этих картриджах
_________________ Life is made of small things.
mrSergP
Заголовок сообщения: Re: Инструкция по заправке HP435/436 Canon 703/725/278 Добавлено: 14 фев 2015, 00:39 |
Сообщения: 18 Откуда: Dankov
Artjomkh писал(а): Магнитные валы, как и дозирующие лезвия, нужно чистить, а не менять постоянно. Есть у этого типа картриджа склонность собирать комки тонера на уплотнителе под магнитным валом, которые потом и играют роль абразива, убивая магнитный вал за 3-4 заправки
mrSergP
Заголовок сообщения: Re: Инструкция по заправке HP435/436 Canon 703/725/278 Добавлено: 14 фев 2015, 23:12 |
amdeev писал(а): а наш заправщик бледность устраняет заменой фотобарабана, ну и с контактом на магнитник шаманит иногда. А вот шаманство с контактом ну никак не влияет на бледность - проверено неоднократно. Причина бледности в фотовале+царапанный магнитный вал. Тонер пробовал разный дорогой и дешевый, даже от HP1100-1010 сыпал, а не только для HP1005 - картинка практически не менялась. Качественный тонер здесь нужен не столько для контрастной картинки, а чтобы он как глина не замазывал ракель и не царапал потом комками магнитник.
pon3
Заголовок сообщения: Re: Инструкция по заправке HP435/436 Canon 703/725/278 Добавлено: 08 апр 2015, 04:09 |
Сообщения: 20 Откуда: kiev
Уважаемые камрады. При заправке НР Canon 728\278\35\36\85 обратите внимание на дозирующее лезвие магнитного вала, на нем отчетливо будет видна черная полоска. Так вот, если эту самую полоску смыть спиртом, а также вымыть спиртом магнитный вал, то глядишь и менять ничего не нужно )))
Использую Барабаны Митсу, тонер АйПиЭм 1005 (химический), доктора меняю крайне редко, ракеля барабанов не меняю вообще, оболочки магнитного вала приходится менять когда видны явные запилы.
Качество получается как на хорошем 1010 (ничего не бледнит)
mrSergP
Заголовок сообщения: Re: Инструкция по заправке HP435/436 Canon 703/725/278 Добавлено: 15 дек 2015, 23:03 |
1. Тонер сыплю разный, самый любимый SuperFine HP 1000/1200/1300 2. Магнитный вал снимаю и ватным диском ацетоном мою !!! После этого самый убитый и бледный картридж печатает почти как новый, при условии, что фотовал нормальный 3. Если вал заряда резиновый грязный - тоже ацетоном мою. Самое интересное, что на вид он может быть и не грязным, а протрешь ацетоном - чернота !!! ВАЖНО!!! Ацетоном мою, только чисто резиновые валы, с поролоновой начинкой - не желательно ацетоном мыть, нежные они и потом могут мазать сильно. 4. Дозирующее - снимаю и мою изопропилом Вот как-то так. Картриджи ходят по 15-20 заправок, только фотовалы меняю через 5-7 раз
Farmazon
Заголовок сообщения: Re: Инструкция по заправке HP435/436 Canon 703/725/278 Добавлено: 17 мар 2016, 10:02 |
Сообщения: 2 Откуда: Новоуральск
Олег Ал писал(а): Тщательная чистка+ хороший тонер и будет нормальная печать даже при остальных изношенных компонентах? ;)
sahajka
Заголовок сообщения: Re: Инструкция по заправке HP435/436 Canon 703/725/278 Добавлено: 20 мар 2016, 14:01 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 18:48 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 15 Откуда: kiev
На счет тонера, то могу сказать, что беру патроновський тонер 1005 расфасовкой по 10 килограммов за 95 $ это примерно 1200 заправок, статик принципиально не использую, так как он дорогой и мало чем лучше патрона, это мое мнение. Кто-то чистит катридж ацетоном, я магнитный вал, ракель резиновый чищу спиртом, так как его у меня достаточно). При такой работе фотобарабан нужно менять 5-8 раз и при этом качество печати всех устраивает.
mrSergP
Заголовок сообщения: Re: Инструкция по заправке HP435/436 Canon 703/725/278 Добавлено: 20 мар 2016, 18:34 |
sahajka писал(а): Кто-то чистит катридж ацетоном, я магнитный вал, ракель резиновый чищу спиртом Спирт не растворяет тонер, только смывает поверхностный слой. Я тоже резиновые валы сначала пытался спиртом тереть. Вроде бы и на салфетке все чисто после этого - но качество печати было все равно не айс ( Потом этот же вал протер ацетоном и удивился, сколько закоксованного тонера на нем было ! Вот после этого печать достаточно качественная пошла.
mrSergP
Заголовок сообщения: Re: Инструкция по заправке HP435/436 Canon 703/725/278 Добавлено: 20 мар 2016, 20:09 |
Анатольевич писал(а): На счет булатовского тонера правда ....вначале сам офигел :), ну а хай блэком 4.1 заправлять-это себя не уважать :( Хай блэк не понравился, только если больше нет ничего. Сыплю сейчас SuperFine - очень контрастный тонер - для бухгалтерии самое то! Печать жирная и четкая - все видно. Насчет разделения тонера по маркам принтеров - весьма спорно. Пробовал в HP/Canon сыпать SuperFine для других марок аппаратов HP/Canon - печать одинаково ровная. То же самое и для самунгов. Сейчас во все картриджи HP сыплю 1200 универсальный Superfine, a в самсунги/ксероксы от ML1660. Еще заметил такую вещь: картриджи засираются не от плохого тонера, а от того, как используется принтер. Если картридж используется очень часто (заправка 1-2 раза в месяц), то его и чистить особо не приходится. А вот если аппарат стоит дома и раз в год заправляется - то тут уже тонер въедается в вал и дозирующее как следует!
Олег Ал
Заголовок сообщения: Re: Инструкция по заправке HP435/436 Canon 703/725/278 Добавлено: 21 мар 2016, 08:04 |
Сообщения: 33 Откуда: Ульяновск
Анатольевич писал(а): ну а хай блэком 4.1 заправлять-это себя не уважать :( Хотелось бы услышать практические доводы, а не голословные утверждения. Вот тогда может быть я подниму планку своего самоуважения.
