Текущее время: 08 май 2024, 18:47
SergSirko
Заголовок сообщения: Re: EPSON L222 не включается Добавлено: 17 май 2019, 11:10 |
Зарегистрирован: 09 май 2019, 14:38 Наличности на руках: 19.01
Сообщения: 36 Откуда: Lvov
mia писал(а): Нагрузите блок без платы номинальной нагрузкой(резисторами соответствующих мощности и сопротивления) и измерьте напряжения. Нагрузил блок 100ом нагрузку держит. Какая роль контакта PSC на блоке питания?
SergSirko
Заголовок сообщения: Re: EPSON L222 не включается Добавлено: 17 май 2019, 16:18 |
Mishel01 писал(а): Значит, коротит в нагрузке (аппарате). Разбирайте уже... Куда уже дальше. Блок и плата перед глазами.
mia
Заголовок сообщения: Re: EPSON L222 не включается Добавлено: 17 май 2019, 19:14 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
SergSirko писал(а): Какая роль контакта PSC на блоке питания? Проследите по дорожкам куда идет. В сервис мануалах на одни модели принтеров упоминается, как сигнал с платы на включение блока питания, а в других - сигнал с блока питания на плату...
kazan47
Заголовок сообщения: Re: EPSON L222 не включается Добавлено: 20 май 2019, 13:32 |
Сообщения: 6 Откуда: Кременчуг
SergSirko писал(а): плата перед глазами. Теперь мультиметром проверьте сопротивления на транзисторах(два самые крупные на плате). скорее всего, один или даже оба пробиты в кз.
avt_bit
Заголовок сообщения: Re: EPSON L222 не включается Добавлено: 08 июн 2019, 13:05 |
Сообщения: 23 Откуда: Краснодар
SergSirko писал(а): Не реагирует на кнопку включения. После чего перестал включиться? Обычно заливают голову - итог, уносит транзисторы и шифратор. Проверяйте внимательно транзисторы (два самых больших). Отпаяйте их посмотрите на реакцию, также обратите внимание на ПГ и шлейф.
Eug
Заголовок сообщения: Re: EPSON L222 не включается Добавлено: 20 июн 2019, 02:17 |
Сообщения: 15 Откуда: MSK
SergSirko писал(а): Два живые
у меня после того как отпаял один оказался в обрыве, в плате прозванивал этого не видел
avt_bit
Заголовок сообщения: Re: EPSON L222 не включается Добавлено: 26 июн 2019, 15:29 |
SergSirko писал(а): Выпаял, проверил всё гуд. Ок, далее проверяем шифратор, он тоже запитан от 42В. Сейчас разберусь как сюда вставить картинку, скину кусок схемы от T50, оно схожа.
kroshka4aplin
Заголовок сообщения: Re: EPSON L222 не включается Добавлено: 29 янв 2020, 10:38 |
Сообщения: 1 Откуда: Noginsk
Добрый день, наверное не буду новую тему открывать. Залил голову на L222, заказал плату и голову на али, пришло, поставил, определяется как L220, чернила прокачивает, головой катается и начинаем мигать ошибками. На компьютере ошибку не высвечивает, а при попытке напечатать, захватывает бумагу, головка сдвигается и обратно уезжает. Появляется ошибка на компьютере что закончилась бумага. В какую сторону копать? Головка высокочастотно пищит.
