Текущее время: 26 апр 2024, 23:30
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: Brother MFC-L2700DNR после грозы Добавлено: 16 окт 2020, 08:48 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
mirvd, почитайте эту тему.
nsXml
Заголовок сообщения: Re: Brother MFC-L2700DNR после грозы Добавлено: 16 окт 2020, 17:22 |
Сообщения: 22 Откуда: Новосибирск
Алексей Новой писал(а): почитайте эту тему. А можно узнать какую?)
Pioopi11
Заголовок сообщения: Re: Brother MFC-L2700DNR после грозы Добавлено: 17 дек 2020, 16:22 |
Сообщения: 17 Откуда: Москва
Проблема такая же. Заказал шим с китая, пришла, заменил -проблема осталась ровно та же. Как было 17.8v, так и осталось. В моей схемке опорное напряжения генерируется внутри неё самой = значит оно влиять на выходное напряжение не может, в вашей можно поискать на ножках. Спецы грешат на оптрон - мол он горит после грозы часто. На моей плате 2 оптрона: по линии питания печки и по линии питания платы (оптрон это обратная связь с шимом, регулирующая напряжение). Заказал оба на всякий - идут. Жду. Если немного подумать, давали ещё такие советы: 1) Посмотреть питание самой шики (в даташите от 9 до 15 вольт), но у меня чуть другая микруха. Нужен свой даташит (на вашу не нашёл, мб стоит посмотреть аналоги микросхем). 2) Посмотерть есть ли ток в схеме (но ток меряется в разрыв, мне влом пока). Без норм тока шимка толком не запускается. 3) Поискать опорное напряжение. По идее на схеме должно быть 2 напряжения, питание и опорное. Это если без осцика)
nork
Заголовок сообщения: Re: Brother MFC-L2700DNR после грозы Добавлено: 31 дек 2020, 15:41 |
Зарегистрирован: 28 янв 2018, 03:28 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 1 Откуда: belgia
mirvd писал(а): С блока питания не выходят 24В (есть порядка 6в). Схемы не нашел. По обвязке вроде все целое. Есть шим MIP005. Может кто сталкивался с аналогами или даташит на нее. Уважаемый, у меня точно такая же проблема с блоком питания принтера. вместо 24в на выходе 6в. Вы как решили свою проблему и что было причиной? Помогите пожалуйста. Спасибо.
Pioopi11
Заголовок сообщения: Re: Brother MFC-L2700DNR после грозы Добавлено: 20 фев 2021, 23:26 |
Замена обоих оптронов (и шимки) ни на йоту не изменила проблему - как было 17.8 так и осталось... Обложился видосами по схемотехнике, изучаю работу компаратора, откуда берётся модулирующий-постоянный сигнал и каким образом задействована обвязка в работе оптрона) Кто знает, отпишитесь плиз - откуда оптрон берёт свои данные, хотябы общий принцип работы обвязки (про принцип работы самого оптрона я вкурсе). Или хотяб ссылку на статью) Пасиб) Ps.: Видел лайфхак на юпубе - парень с помощью ненужного блока питания от ноута подал 24v на кандёр сразу после трансформатора - а шим соответственно вообще выпаял. Тем самым сымитировав её работу. Принтер-франкенштейн запустился и успешно ушёл в работу, ожидая шимку с китая. Таким образом можно с лабораторника подать 24, чтобы проверить работу всех остальных модулей принтера (запустится ли). От грозы врятли что-то дальше блока питания погореть может, но всёже - лайфхак.
