Текущее время: 16 апр 2024, 22:25
 Заголовок сообщения: Периодическое пропадание цвета при печати Canon iP7240
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 23:12
При фотопечати иногда пропадает пурпурный цвет. Причем если выводится фото размером А4 может цвет пропасть либо с середины, либо в конце, иногда было и посередине листа. Чернила в картридже такого цвета в наличии. Повторная печать может либо начинаться без пурпурного цвета, либо с ним и все в норме. Подскажите, пожалуйста, что за причина и как её устранить.
 Заголовок сообщения: Re: Периодическое пропадание цвета при печати Canon iP7240
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 11:33
Добрый день. Какие картриджи стоят (оригинал или ПЗК)? После чего начал проявляться такой дефект (заправка, долгий простой или другое)?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 14:06
у меня была таже проблема с синим, помогла замена картриджа
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 13:08
Скорей за все плохая герметизация ПЗК с головой, если есть уплотнители, попробуйте сменить с другим цветом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon iP7240 - сброс памперса
Allex_111
29 дек 2020, 16:40
Pioopi11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LE1901W Изображение в Windows цвета блеклые, при работе в DOS цвета нормальные.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
makedonec91
03 июл 2018, 10:21
an9el.83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon 103/303/703 проблема при печати
tasm101
4136
27 фев 2019, 11:27
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. canon lbp6000 замятие при печати с ПК
Savenko94
27 фев 2020, 10:23
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon FC 204 (E16) дефект печати
joni12341
11 дек 2015, 10:44
nikita_mikrolana Перейти к последнему сообщению
