Текущее время: 25 апр 2024, 21:20
ignat04
Заголовок сообщения: kyocera ecosys m2035dn ошибка jam0511 Добавлено: 18 июл 2019, 10:24 |
Сообщения: 29 Откуда: Москва
Всем доброго времени суток ! Kyocera Ecosys M2035dn периодически останавливаются листы,появляется надпись Бумага застряла в принтере JAM0511. один немного выйдя из печки,второй почти под фотовалом. Передняя кромка листа всегда ровная,без загибов.Останавливаются листы при копировании.Останавливаются не всегда,аппарат может немного и нормально по печатать,потом снова остановятся.Ролики менял,пыли в аппарате нет.В лотке для бумаги выпадала пружинка под тормозным роликом,поменял на похожую,теперь ошибка появляется реже,но все же появляется.Подскажите пожалуйста,что еще можно глянуть.донора к сожалению нет.
Анатольевич
Заголовок сообщения: Re: kyocera ecosys m2035dn ошибка jam0511 Добавлено: 02 авг 2019, 09:20 |
Сообщения: 18 Откуда: урал
Remix-zone писал(а): трещины на термоплёнке Ахинею не пишите.... Проверяйте как отрабатывают датчики регистрации.
Феникс
Заголовок сообщения: Re: kyocera ecosys m2035dn ошибка jam0511 Добавлено: 14 апр 2023, 15:57 |
Сообщения: 20 Откуда: Уфа
Феникс писал(а): Пока копаюсь В моем случае дело было в редукторе муфт, он был весь черный, в тонере. Что к чему разобраться не стал (время поджимает (как всегда)), с донора снял и поставил. По 15-20 листов погонял, в общей сложности распечатал около 150 листов. Пока работает.
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: kyocera ecosys m2035dn ошибка jam0511 Добавлено: 17 апр 2023, 07:39 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
Феникс писал(а): дело было в редукторе муфт, Может быть, в муфтукторе редут? Уточните, кстати, в левом или правом? И партномер не забудьте указать.
Феникс
Заголовок сообщения: Re: kyocera ecosys m2035dn ошибка jam0511 Добавлено: 17 апр 2023, 13:20 |
Mishel01 писал(а): "Редуктор муфт" - это новый узел какой-то? Блок шестеренок с муфтами подачи и регистрации бумаги (надеюсь в этот раз попал)
