Текущее время: 27 апр 2024, 06:58
RavD
Заголовок сообщения: Re: SCX 3200 нет "f" после прошивки Добавлено: 29 окт 2012, 17:39 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 01:35 Наличности на руках: 110.71
Сообщения: 802 Откуда: Earth
Менял через Change Serial Number via USB. Цитата: в 24C256? в двух местах меняли? Что за второе место, а в 24C256 это что? В инструции только в одном место серийка меняется.
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: SCX 3200 нет "f" после прошивки Добавлено: 29 окт 2012, 22:21 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Change Serial Number via USB. - не пользовался, не знаю как работает. Откуда прошивку брали? уверены что рабочая? Здесь на форуме есть прошивка с таким серийником http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=47&t=3397. но там только дамп и usbprns2. а остальное ручками клонировать.
Костя120490
Заголовок сообщения: Re: SCX 3200 нет "f" после прошивки Добавлено: 05 июн 2018, 14:46 |
Зарегистрирован: 31 май 2018, 16:05 Наличности на руках: -5.00
Сообщения: 8 Откуда: Москва Заблокирован
roma_v писал(а): проблем с этой моделлю никогда не было (с 8-й и 9-й прошивкой). Даже если провтыкал поменять серийку принтера до прошивки то после прошивки без проблем меняется. В зависимости от версии прошивки шыть нужно такую же фиксенную(другая версия просто не зашйется. Серийку менял програмкой. Добрый день !! Я сталкивался с такой работой менял серийный номер а так же прошивал его перепрошивать надо обязательно считай что ты просто чип поменял на картридже Лучше его прошить fix прошивкой .
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: SCX 3200 нет "f" после прошивки Добавлено: 05 июн 2018, 16:37 |
Сообщения: 1332 Откуда: Россия
Костя120490 писал(а): Я сталкивался с такой работой Мальчик, ступай понабивай себе постов в туалете.
Костя120490
Заголовок сообщения: Re: SCX 3200 нет "f" после прошивки Добавлено: 05 июн 2018, 19:32 |
Mishel01 писал(а): Костя120490 писал(а): Я сталкивался с такой работой Мальчик, ступай понабивай себе постов в туалете. Я тебе не мальчик не пиши неприятные слова я работаю уже лет 10 в сфере оргтехники веди себя адекватно можно если где-то ошибся написать нормально . Будь здоров !
